3279
740 -92 med 940 front (även blinkers)
144 Inlägg
2 april 2012
Hej! Vet att det finns trådar som handlar om detta, men hittar inte riktigt specifikt vad jag sökte. Funderar på sätta 940 front på en 740 -92, passar det rakt av? Har läst att man ska byta någon plåt vid sidan av lysena? Sen undrar jag om det går att sätta dit 940 USA blinkers på samma? Blev kanske lite rörigt detdär men..
Vet att det blir lite jox med huven osv, men om jag bara byter lampor, plåten bakom och blinkers. Visst borde det funka då?
Har även några extrafrågor.
Undrar även hur man gör för att få dimljusen i 940 lamporna att funka?
Vill försöka få den att se ut som en "940 Classic", finns det att beställa färg på burk från Volvo (eller annan ÅF) så man kan lacka kofångarna?
Väldigt tacksam för alla svar!
Mvh Conjacken
Senast redigerat av Conjacken (2 april 2012)
577 Inlägg
2 april 2012
njaaa, det där stämmer väl inte riktigt, du behöver byta FRONTEN. Alltså: skärmar,huv,plåten som håller i lamporna, torpedplåten, sen allt som hör till 940 som tex lyktor blinkers grill. Tror att det är allt, har gjort det själv en gång.
edit, listen under lyktorna måste också bytas
Senast redigerat av risodlarn (2 april 2012)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
124 Inlägg
3 april 2012
Njaaaa de där stämmer inte alls!! Han behöver enbart byta lyktorna och grillen och plasten tillhörande lysena.. givetvis blinkers med måste bytas.. Hade han haft en 740 90- så hade han behövt byta kofångare och huv för att de skulle bli 100 % men 91-92 har samma som 940.. Frontplåten behöver endast bytas om han har en 89a eller äldre.. mvh:)
Pim_Pim
3 april 2012
Lyktor, blinkers och grill som du byter, 92an har den så kallade "940" huven.
577 Inlägg
3 april 2012
Men har -92 likadana skärmar som 940?
Var på en 90 jag skiftade men då byttes också lyktplåten. Men det kanske var ett måndagsexemplar?
124 Inlägg
3 april 2012
90-91-92 har samma.. Måndags exemplar vet jag inte. antingen har någon dåre mekat dit gamla fronten eller gjorde du jobbet i onödan.. smile
Pim_Pim
3 april 2012
Precis.. finns faktiskt folk som mekar dit gamla fronten. tongue
577 Inlägg
3 april 2012
Enligt wiki så fick 740 ny front -90 och sen ändrades inget -91 eller -92 så jag undrar vem som har rätt egentligen.
Jag äger en 740 -90 och en 945. Samt att jag har bytt fronten på en annan 740 -90 till 940 front. Då bytte vi allt som jag hänvisade till i mitt första inlägg iaf. Man måste förstås inte byta huv men det blir snyggare om linjerna passar resten.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
3 april 2012
som sagt...man behöver inte byta några fasta plåtar eller framskärmarna
men saker som skiljer är
lysena+grill+fästen
huv+huvplåt
kofongare
huvplåten är jag lite osäker på huven är jag 100% att den skiljer samma med kofongaren
har nämligen orginal huven på min med 940 lysena och det ser förjävligt ut
577 Inlägg
3 april 2012
Men eftersom blinkers skiljer är det klart skärmarna ska bytas. Kan man ju räkna ut med lilltån om man vet hur en 740 ser ut. Eftersom allt skiljer så får man byta allt. Sad but true.
144 Inlägg
3 april 2012
Okey, tack för alla snabba svar! big_smile Så som jag förstått det så måste jag byta allt för att få det att passa. Men går det inte att få dit 740 -90 USA blinkers + 940 lycktor?
Vet av en 940 front som är svart som jag kan få billigt, men då är ju bilen blå tongue
Såå jaadu.. Kanske blir att behålla 90 fronten istället hmm Men den är så tråkigt tycker jag!
Pim_Pim
3 april 2012
Nej de för att det är en annan lutning på blinkersen, man byter inte skärmarna på en 740- 90-91-92.
144 Inlägg
3 april 2012
Men om man har 940 lycktor och 740 90 blinkersglas?
Pim_Pim
3 april 2012
Det går icke.. 940 blinkers är ett måste.
144 Inlägg
3 april 2012
Okey! Du har ingen bild på hur det ser ut?
577 Inlägg
3 april 2012
Du måste byta skärmar säger jag iaf, och då går det med usa blinkers precis som på en 940 måste du modda lite för att få fast dem.
255 Inlägg
3 april 2012
Det är strålkastare, lister och grill behövs!
144 Inlägg
3 april 2012
Okey, tack än en gång för alla svar! smile
Pim_Pim
3 april 2012
Tack! En vettig iaf. smile
577 Inlägg
3 april 2012
Nej
