3069
"dubbla" baklampor på 945
161 Inlägg
3 april 2012
på volvo 945 bakljusen är där ju 2 röda lampor på varje bakljus det överst är tänkt till dimbakljus antar jag:P men hur e de man kopplar så att man får varsel ljus både uppe och nere på varje sida? Dvs 4 baklampor.
if everything is under control you´re not going fast enough
____________________________________
1 340 Inlägg
3 april 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119140/119140-4cf92ff6609b6168556814750fd963f3.jpg
Fast tänk istället:
Blinkers = Position
Back = Dim
Svårare än så är det inte, fast du behöver nog också byta till en svagare lampa också smile
Senast redigerat av RightFront (3 april 2012)
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
18 127 Inlägg
3 april 2012
Som Rightfront sa: Du behöver en svagare lampa i dimljusen bak. Enklast är att byta till det och sedan trycka in "dimljus bak" knappen för gott.
161 Inlägg
3 april 2012
köpte lampor igår som är likadana som i bakljuset . och min  dimbakljus knapp är tsm med dimljus fram också tongue
18 127 Inlägg
3 april 2012
Aha! Har legat av mig lite på Volvos... Bygla pluspolen på bakljusen med densamma på dimbakljusen. Ljusbilden kommer som du säkert redan sett då att bli annorlunda mot dina vanliga bakljus med en liten skuggad kant i reflektorn.
161 Inlägg
3 april 2012
Bygla pluspolen på bakljusen med densamma på dimbakljusen. Ljusbilden kommer som du säkert redan sett då att bli annorlunda mot dina vanliga bakljus med en liten skuggad kant i reflektorn.?
kan du ta om de för nån som nt fattar rent för mycket av de tongue
18 127 Inlägg
3 april 2012
Självklart. Pluspolen på glödlampan är den lilla plupp som sitter i mitten längst bak på lampan. Den vilar mot en liten tryckbelastad fjäder som är sammanhängande med en kabel. Gäller även för Dimljus. Dessa två kablar behöver kontakt emellan sig. Då får bägge lampor kräm när ljuset är påslaget. Med fördel använder man något som kallas för "Strömtjuv" i detta fall. Googla det.
http://www.google.se/imgres?hl=sv&s … 9,r:5,s:12
Hoppas den är självförklarande angående funktion?
