Hej, jag har en likadan bil årsmodell -90 och har exakt samma problem. Den startar perfekt när motorn är kall men efter att den varmkörts så är den extremt svår startad. Under körning fungerar den som den ska. Jag har ingen aning om vad det beror på, har läst massa forum inlägg lite överallt och det verkar som att väldigt många har detta problemet. Folk har bytt lite allt möjligt men inget verkar lösa detta. Har du provat att rulla igång den när den är varm? Jag och pappa var på Jula igår men de hade inte det vi skulle ha så vi gick bara in och ut igen. När vi kom ut startade den inte men den hoppade igång när vi rulla den... Även jag är väldigt tacksam för tipps på hur man fixar detta...
