2609
8ohm till 2ohm?
14 Inlägg
6 april 2012
hej har köpt 2 basar med 8ohm st och vill koppla om dom så dom blir 2ohm men vet inte hur jag ska koppla :)HJÄLP!!!!!
171 Inlägg
6 april 2012
när du säger 8 ohm styck är det då 8x1 ohm ? i så fall kan du efter vad jag vet bara koppla den så att det blir 4 ohm last som lägst
171 Inlägg
6 april 2012
vad är det för basar som du har köpt ?
14 Inlägg
6 april 2012
det är gas gs1222 ,men jag hitta lösning, tack ändå:)
2 665 Inlägg
6 april 2012
Det går inte att koppla dem till 2ohm. O det är ingen nackdel med 4ohm då det bara behöver hälften så mkt ström från steget för att driva dem. O dämpfaktorn blir dubbelt så bra som med 2ohm.
Vad för lösning har du hittat?
Den bästa lösningen är nog att köpa 2 till så du har 4basar. 8/4=2ohm
14 Inlägg
6 april 2012
det stog i bruksanvisningen att de gick och hur man gjorde:S
21 761 Inlägg
6 april 2012
Eftersom du skrev att basarna var på 8 Ohm så utgick folk ifrån att varje bas hade enkel 8 Ohms talspole, därför svarade folk som de gjorde. Nu visade det sig att basarna har dubbla 4 Ohms spolar, hade folk fått veta det redan från början så skulle du säkert fått rätt svar.
Ett litet missförstånd helt enkelt. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 april 2012
Fast om basarna har dubbla 4Ohms spolar så går det ju ändå inte att koppla till 2Ohms last. wink 1Ohm eller 4Ohm blir det isåfall.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
108 Inlägg
6 april 2012
Att bara använda 1 spole/högtalare är inte optimalt (vilket jag gissar att det stod i manualen).
Peter smile
14 Inlägg
21 761 Inlägg
6 april 2012
Där finns ytterligare en sak i första inlägget som kan missförstås, nämligen om trådskaparen menade 2 Ohm totalt för båda basarna tillsammans eller 2 Ohm per bas. smile
