2879
Slutsteget funkar inte
26 349 Inlägg
12 april 2012
martinking skrev:
Den gamla stereon är trasig men testade ju med brorsans sterio
Så du har testat med din brors stereo men då lät det alltså likadant?
Då lutar det hellre åt någon inställning på steget, eller något kringliggande.
108 Inlägg
12 april 2012
Kan det ha något med säkring till strömkabel? Den är hel vet jag men amperen på den altså?
108 Inlägg
12 april 2012
big-jepp skrev:
martinking skrev:
Bonehead skrev:
Har du parallelkopplat korrekt? Ställt låg/högpass konstigt?
Om basarna motarbetar varandra så lär det ju inte bli så mycket tryck.
Men testade med bara 1 bas med
har du kollat på sub utgången är på läge "on"?
Nu förstod jag inte vad du menade? tongue
26 349 Inlägg
12 april 2012
Jag hoppas du var ironisk..? Haha.
108 Inlägg
12 april 2012
Ja då lät de likadant.
Men sen är det väldigt konstigt jag måste sätta lågnivåkablarna in på steget där man ska dra lågnivå till ett annat steg och om jag sätter på inputt så låter de inget
3 187 Inlägg
12 april 2012
antar du har kopplat steget på sub utgången på stereon? denna kan man stänga av och på.. kolla inställningarna på stereon.
dock har du testat med en annan stereo så det kanske inte är troligt, men kolla ändå!
108 Inlägg
12 april 2012
Lågnivå läge sub eller? Kan man sätta den på on? Har testat alla 3 par lågnivå utgångar...
3 187 Inlägg
12 april 2012
självklart ska det vara på in put.. inte out..
26 349 Inlägg
12 april 2012
Uhm..va?
Finns det extra lågnivåutgångar för att kunna koppla in ett extra slutsteg?
Edit; Big-Jepp var före med förklaring..
Senast redigerat av Mack (12 april 2012)
3 187 Inlägg
12 april 2012
Uhm..va?
ja, du kan koppla vidare på out signalen av steget.
108 Inlägg
12 april 2012
Har kollat inställningarna och ställt sub på +8
3 187 Inlägg
12 april 2012
testat med ett annat steg?
26 349 Inlägg
12 april 2012
big-jepp skrev:
Uhm..va?
Jajo..
108 Inlägg
12 april 2012
Nej och har ett biltema steg som kanske kan testa nån dag isf...
26 349 Inlägg
12 april 2012
Skadar ju inte att prova?
108 Inlägg
12 april 2012
Nej men då är altså slutsteget trasigt eller? sad((
108 Inlägg
12 april 2012
Men som jag skrev förut det kan inte ha något med säkring eller ström/ jord?
3 187 Inlägg
12 april 2012
svårt för oss att säga på rak arm..
testa nytt steg och återkom.
108 Inlägg
12 april 2012
Sen måste jag säga att det bara va 6 volt på remote direkt vid stereon så har dragit ström och strömbrytare som remote direkt från batteri
Senast redigerat av martinking (12 april 2012)
3 187 Inlägg
12 april 2012
vart har du jordat då?
