2587
Gröna R spridare i 850
217 Inlägg
12 april 2012
tjena
Undra om man behöver mappa om, om man byter till gröna R spridare och kör med 3" LMM?
mvh
Sothora <3
1 201 Inlägg
13 april 2012
allt är ju relativt.. Jag hade personligen inte mappat om.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
15 Inlägg
13 april 2012
Behövs inte men du kan göra de för att få ut mer
217 Inlägg
13 april 2012
okey:) blir kanske de då:P
4 822 Inlägg
14 april 2012
du kommer ju inte få mer effekt om du byter till större spridare.
man ska öka arean på LMM lika många procent som man ökar flödet på spridarna med.
Mvh Christian
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 april 2012
har du 3" gasspjäll också då? annars är det inte lönt med 3" lmm.
217 Inlägg
14 april 2012
okey tänkt köra på 3" spjäll 3 " Lmm glt kammar o 19t turbo annat grenrör o tyckrrör alu intercooler
4 822 Inlägg
14 april 2012
om du ska montera dom grejerna + gröna R spridare så måste du mappa
Mvh Christian
217 Inlägg
14 april 2012
de vet ja om. har steg 3  monterat men har bara 2,0liter motor tänkt bygga till 2,3.
2 174 Inlägg
14 april 2012
Det är bara slag längden som skiljer från 77 i 2,0 till 90 i 2,3 dom grejerna är inte starkare eller bättre motorn klarar inte 300 ärliga mappade hk ändå, köp Verdi stakar eller några fina sen 2,3 kolvar fräscha då håller motorn för 450 hk+. veven från 2,3, smidda stakar och org kolvar. Annars kör du bara inte värt lägga ner såna pengar o tid på den bilen.
217 Inlägg
14 april 2012
mm de e ju motor svag het. för väl bli stakar med då;)
2 174 Inlägg
14 april 2012
Yes, men brukar komma ut färdig trimmade motorer till bra pris ibland bara hinka i smile
217 Inlägg
14 april 2012
mm vet men gillar att skruva:P haha
