2652
Volvo 855 ABS problem
9 Inlägg
14 april 2012
Hejsan alla jag var ute och körde med 850 häromdagen. Jag kommer till en korsning och ska bromsa men bromspedalen går inte att trycka ner och abs samt tracs lamporna börjar lysa. Jag har läst av felkoderna och får fram  V Framhjulsgivare ‑ ingen signal vid rörelsestart och  V Framhjulsgivare ‑ ingen signal från ABS, systemet.
När jag stänger av och startar om bilen så börjar inte lamporna lysa förens jag kommer upp i över 30 km/h, tror ni det kan vara abs givaren som gett upp ?hmm
Mvh Christoffer
26 375 Inlägg
14 april 2012
Har du plockat av hjulet och kollat hur det ser ut vänster fram?
Något skadat?
9 Inlägg
14 april 2012
Har precis tagit bort framhjulet och kollat smile Givaren såg fin och bra ut men däremot kransen var upprostad och hade lossnat sad  Blir väl att byta hela den yttre drivknuten då antar jag ?
26 375 Inlägg
15 april 2012
Går det inte bara byta kransen?
Läs i denna tråd; http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=89361
Verkar som att du har att välja på att köpa en ny drivknut med krans som du säger, för 700:- på Biltema, eller så köper du lösa kransar direkt från Volvo, vilket är billigare än att köpa en helt ny knut.
