3201
Volvo c70 -00 Lite hjälp med ljudet tack :)
5 Inlägg
14 april 2012
Tjena, har en c70 t5 från 00 med originalljudet (Dolby Sourrond Pro Logic) men det har förvånansvärt dåligt ljud (framförallt bas) med tanke på hur min polares v70 saffran låter och han har samma ljudsystem fast i kombi då....
Har lite funderingar kring detta om det helt enkelt kan bero på att högtalarna är sönderspelade eller om det kanske kan vara så att något av slutstegen är kasst vilket jag tvivlar...
Kan kanske tänka mig att det är dags för en uppgradering då originalljudets glansdagar har passerats och har funderat på att byta ut de 2 st 8"basarna (tror jag att det är iaf) och själva stereoenheten till något nyare men är inte säker på vart problemet ligger sad
Skulle vilja höra era åsikter i ämnet och om någon har samma "problem" med lösningar eller goda råd  smile
Tack på förhand big_smile
5 852 Inlägg
14 april 2012
Ett klart lyft är ju att byta ut orginalenheten i bilen till något som ger lite mer signal och lite mer inställningsmöjligtheter, det kommer göra ett stort lyft bara det.
Där tycker jag att du ska börja
5 Inlägg
14 april 2012
Tack tujbo för ditt svar, jag hade detta på känn och blir troligtvis en ny enhet i slutet av månaden wink
Om jag nu även skulle få ett ryck och skaffa mig 2 st nya 8"are till hatthyllan så funderar jag på om man bara skall byta ut dom mot de som sitter där nu och låta det vara så eller om det blir bättre att bygga lådor till dom?
Sen har jag en fråga till ang baslådor då jag undrar om man skulle tjäna något på att ha ett reflexrör från en eventuell 12"are mot baksätet om den står i bagagen  vill säga...
Senast redigerat av karlsson115 (14 april 2012)
682 Inlägg
14 april 2012
Då måste du bygga bandpass, att ha en baslåda som spelar där och sen genom ett reflexrör blir inget bra, blir konstigt ljud. smile
Lådor är alltid bäst, antar att dom som sitter där org. är "open air" alltså kan spela utan låda.. smile
Dolk
146 Inlägg
15 april 2012
Måste säga att för mig vart det sämre när jag bytte stereo och hade orginal hötalarna kvar. Vart inte alls samma kräm i dom som innan, tror original stereon kör ut lite mer än bara 4x50w nämligen
5 852 Inlägg
15 april 2012
C70 är ju lite speciella vad det gäller det där, sen får man vara noga med dem att man kopplar in orginal slutsteg.
