3534
Volvo 240 -89 Elfel på blinkers & parkljus med mera.
39 Inlägg
17 april 2012
Underligt elfel på min 240!
Det är blinkers & P.ljus det gäller.
Om jag har tändningen av och lyset ställt på "0" är det mörkt, som det ska.
MEN om jag slår på Varningsblink så blinkar positionsljus, blinkers och alla jäkla lampor i hela instrumentpanelen.
Om jag vrider på Tändningen med läget fortfarande på "0":
Med varningsblinkers så blinkar positionsljus med.
Om jag drar spaken åt höger: så blinkar positionsljuset med.
Men vänster funkar utan problem.
Om jag vrider vredet från "0" till "P".
Höger blinkers lyser konstant med starkt sken.
Vänster fungerar bra förutom att höger fortfarande lyser.
Om jag slår på varningsblink så stannar alla lampor och lyser med ett svagt sken dvs. Positionslyse, alla blinkers, bältesvarnare och instrumentpanel.
Vrider vredet till halvljus så är det samma upplevelseresa som "P".
Detta problem uppstod när jag svängde kraftigt sammtidigt som jag accelererade kraftigt i en kraftig kurva med vänsterblinkers påslagen.
Då rök två säkringar, de är nu bytta och alla säkringar är hela.
Är inte så kunnig på ämnet bilel, Tack för alla svar!
MVH
Senast redigerat av Dieselsmurfen (17 april 2012)
Kolla gärna in min kärra!: Audi S3
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 april 2012
Jordfel nånstans skulle jag tro. Då kan det hända mycket konstiga saker...
11 Inlägg
17 april 2012
kolla el-kontakten till draget.. vanligt att det blir fel i den hmm
39 Inlägg
17 april 2012
Jo, jag har kollat på drag-kontaktet och säkrat det med eltejp. smile
Jordfel tror jag med, men vart?
241 Inlägg
17 april 2012
Jag kan gissa på att felet kan ligga precis bakom någon av bilens framblinkers.
Är inte parklampan en 5/21w och är jordstyrd på 240?
39 Inlägg
30 april 2012
Tjenare!
Nu är problemet fixat.
Det var så att dragkrokssladden hade kortslutits och två sladdar låg mot varandra.
Jag tog isär dem och bytte säkringar, så nu funkar det.
Mvh Lill-svensken
Tack för alla svar!
241 Inlägg
30 april 2012
Skönt att höra att det löste sig! smile
