Vanligaste felet på 850 är abs-styrenheten, du kan skicka den på renovering eller så tar du isär den och löder om den nu garanterar jag inte att det är det men vanligt fel!
ja jag tänkte köpa en på skroten i fint skick..men kika en extra gång här innan
Tjena förmodar att det är lika dyrt till 850 som till s80 det skulle kosta mig ca 11000:- för ny abs styrbox till s80in begagnade ca 5000:- men jag har en 850 som står som jag ska skrota du kan få bra pris på den, dom är lika på alla årsmodeller mig veterligen. bara att höra av dig om intresse finns 0769-154123 MVH wolfpack_76,
Jag släckte en ABS lampa på min 855 GLT häromdagen. Det jag gjorde var att ohm mäta givarna.
Det gör du genom att ta isär kontakterna som sitter i bagaget brevid reservhjulet,(för abs givarna bak) har du en 850 handbok att tillgå så finns det en bra beskriving där hur man hittar dit
(kontakterna sitter nämligen på olika ställen beroende på årsmodell mm mm)
be sedan någon snurra på hjulet medans du ohm mäter givaren ohmtalet bör minska desto snabbare han/hon snurrar på hjulet.
vet ej vart man kan mäta de främre givarna men nånstan är ju kablarna delade.
iallafll så bytte jag mina givare bak och abs lampan slocknade efter jag kört ca 200 meter.
Tänkte att det kan vara värt att kolla givarna som kostar ca 600 spänn (fram )eller 1000 (bak) lappen även om felkoden säger abs pump eller styrenhet.
// MVH Tobbe
tjena jag bytte den bakre kabeln har kört ca 70mil sedan dess..och när mekanikern felsökte med datorn så verkade det som om det var styrenheten eller abspumpen
