2484
Volvo 745. Stereo börjar blinka, sen la bilen av.
46 Inlägg
20 april 2012
Va ute och körde lite i dag, lite trögstartad, men hoppa i gång sen. åker 5 km, sen börjar stereon och blinka, sen la den av, kort där efter börja bilen och hacka så stängde av direkt o tänkte att det va soppa torsk, så tanka och starta och vände hem. sen vi macken börjar de hacka igen så häller i lite till och kollar tennkablarna, kliver in i bilen vrider om och de bara klicka.
fick bogsera hem henne.
ÄR DE GENERATORN???!sad
/RUBRIKFIX
Senast redigerat av Dieselsmurfen (21 april 2012)
128 Inlägg
20 april 2012
Låter lite som generatorn tycker jag, ingen laddlampa som lyser?
443 Inlägg
20 april 2012
Låter definitivt som generatorn. Lyser inte laddlampan kan det vara kolen som är slut.
Edit; Mät på batteriet. Om det är stendött, ladda upp det och försök starta bilen igen. Mät sedan på generatorn hur mycket den ger.
Senast redigerat av reeLay (20 april 2012)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 april 2012
Håller med, låter som dålig laddning. Generator eller dålig kontakt.
46 Inlägg
21 april 2012
Inget lös, när jag vred på nyckeln igen så klicka det inte ens, men får titta upp det tack så mkt smile)
112 Inlägg
21 april 2012
Ladda batteriet, sen startar du bilen och sätter på alla strömförbrukare, dvs värmesäten,elbakruta,kupefläkt, helljus ,mät sedan med voltmätare över batteriet med bilen igång, ska vara runt 14,4volt där då, är inte det fallet så är det antingen generatorn eller laddregulatorn som är sönder.
46 Inlägg
21 april 2012
Okay, aae ska göra de ikväll och se, tack så mkt smile
46 Inlägg
21 april 2012
Tror ni att det kan bli ngn felkod, för de tror jag, hade inte mätarhuset i när jag körde?
för nu starta den hur lätt som helst, fast hade dock inte i de nu heller..
112 Inlägg
21 april 2012
om det är volvon du pratar om så blir det nog ingen felkod trots att mätarhuset inte sitter i då du inte har canbus datasystem i din bil som på nyare bilar.däremot så kan det vara så att eftersom du inte har mätarhuset inkopplad så funkar inte laddningen som den ska då laddlampan inte är inopplad då.
46 Inlägg
21 april 2012
Så om jag stoppar in mätarhuset ska den funka lr vadå smile?
309 Inlägg
21 april 2012
Japp då ska de funka!smile
46 Inlägg
21 april 2012
Va skönt smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 april 2012
Låter helrätt, utan laddlampa får de spel. smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 366 Inlägg
22 april 2012
stämmer bra inget mätarhus ingen laddning smile
kunde åka i 2dagar med min 740 utan mätarhus
när jag byggde om till ecc
fast allt hänger på hur bra batteri man har
46 Inlägg
22 april 2012
aae det verkar stämma bra, för va ute och åkte förut utan och då funka det jätte bra sen så sisst va den hel kopnstig o igår starta den hur lätt som helst :s
