4500
Dålig startmotor volvo v70-98??
24 Inlägg
22 april 2012
Halloj!
Tänkte höra här lite om de e någon som har några idéer vad de kan va för fel innan jag ger mig på å byta startmotor på bilen å de kanske inte e den som krånglar!
Ska vi ta allt detta ifrån början då, i somras så skulle jag starta bilen efter att varit hos en kompis i ca en halvtimma så bilen va fortfarande lite varm, så när jag vrider på nyckeln så tänder sig allt som de ska göra normalt men när jag vrider till startläge så händer det inget, försökte flera gånger, testade å låsa å låsa upp bilen å inget hjälpte, sen efter en kvart ungefär så testade jag igen och då startade den utan problem.
Sen efter de hade jag inte problem me de på ett bra tag till för en månad sen ungefär, då va bilen ocskå halvvarm å varit avstängd i en 20 min ungefär å då nte ville starta, testade då och starta den me ett extra batteri jag hade i bilen och så starta den igen.
så nu dom senare 3-4 dagarna så har den vägrat å starta när den varit halvvarm, dock inte varenda gång men iaf minst en gång om dagen. har då använt de extra batteriet och kopplat på me startkablar å det har fungerat tills igår.
då ville den inte ens starta me batteriet, ett par kompisar va sån tur där så dom kollade över lite säkringar å relän och dom klickade som dom skulle och sånt, sen testade vi och knacka till startmotorn och då startade bilen sen...!
Så min fråga nu är, kan de va att startmotorn börjar bli kass och behöver bytas eller kan de va ngt annat? jag tkr de e lite halvskumt att de álltid händer när bilen är halvvarm!
Hoppas på många fina idéer å sånt nu!smile
451 Inlägg
22 april 2012
Du tror inte att ditt batteri i bilen börjar bli kasst?
Ta ett batteri test isf, om du känner nån med ett sånt instrument!
24 Inlägg
22 april 2012
batteiet ska va bra, för min chef mätte de för 2 månader sedan precis innan min generator pajjade å de blev godkänt:) Har för mig att om batteriet å kasst så ska lamporna lysa svagare å sånt, hade en bil som tjuvade ström som de aldrig fanns ström på så där hände inget alls när man vred om:D
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 april 2012
Om det hjälper att slå på startmotorn så har du troligen en kärvande solenoid eller trötta kol.
24 Inlägg
22 april 2012
ahh okej okej, får å låta korkad å blond så får jag fråga, dom sitter inne i startmotorn eller??!big_smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 april 2012
Solenoiden är den där man ansluter kablarna och den kan börja kärva eller drabbas av glapp, kolen sitter inne i startmotorn & är slitdelar. smile
24 Inlägg
22 april 2012
ahh då e jag med:) får kolla upp dom först då:)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 april 2012
Brukar vara lättare att byta hela startmotorn.
24 Inlägg
22 april 2012
ahh kan tänka mig de, ligger ju ute några ganska billiga på blocket så då e de la bättre å byta hela alltet!smile
