25 april 2012
Hej! Jag har ett konstigt problem med min golf. Har haft sen jag köpte den.
Laddtrycket spökar för mig, har bytt N75 ventilen med viss framgång, men det åtgärdade inte felet helt.
Felet är: På hög växel och lågt varv, och jag trampar fullgas, så går laddtrycket upp till 1,4-1,5 bar, sen hör man ett TYDLIGT "PSSSSSCCH"-ljud och laddtrycket sjunker till 0,9. Bör sägas att det sitter en Dieselkraft box på. Bilen ryker hela tiden, så de verkar inte vara nåt nödläge, då jag provat att vika wg-slangen med limp mode som följd.
Min tanke är att motorstyrningen känner att laddtrycket blir för högt och vill reglera genom att öppna wastegate - öppnar wastegate - wastegate orkar inte stänga. Någon som har någon annan idé??
Tack på förhand!
