2613
Kupé värme på en Audi Coupe 2.3e
8 Inlägg
26 april 2012
Hej har en Audi Coupe 2.3e som rubriken säger smile
När det väll blir varmt i kupén då har man fått sätta 26grader på fläkten och om man sätter den på 22grader eller under så kommer det bara kall luft. Sen om man går upp till 26grader sen går ner till 23grader då är det varm luft men så fort man trycker ner till 22grader eller under det så kommer det bara kall luft.
Ska sitta AC på den men den är bort plockad.
Temperatur givaren ute står att det är -46 grader men blir sen 9grader varmt och stannar där
