2525
Stoppa i ny sterio i volvo 240 -80 (problem)
69 Inlägg
26 april 2012
Jag har som sagt en volvo 240 årsmodell -80 som jag skall byta sterio i. Jag var inne på mds och köpte en adapter men den visade sig inte passa. Från bilen går det endast tv å kablar en plus och en minus. Så jag skarvade ihop plus med plus och minus med minus men får inget liv i den nya sterion. Det jag undrar är om man måste skarva ihop täningskabeln till täningen för att den ska börja funka? Tänkte eftersom det inte gick någon sådan till original sterion.
Tack för svar!
205 Inlägg
26 april 2012
Ja du måste ha alla 3 kablar inkopplade, annars så startar inte stereon
69 Inlägg
26 april 2012
Tack så mkt får gå ut igen hehe smile! är inte så kunnig men man måste ju lära sig någon gång big_smile!
205 Inlägg
26 april 2012
Ajjemen, äre nåt du inte löser så kommer du bara förbi ute hos mig så fixar vi det.
393 Inlägg
26 april 2012
har samma problem med min.
Skott92: kan du förklara sen hur du gjorde om du fick de att fungera ? smile vore kanon snällt! smile
205 Inlägg
26 april 2012
Batteri (Konstantström) - Gul ( är kopplad genom säkringsdosan till batteriet, på 740/940 är det säkring 5 och 14 tror jag som är till stereo )
Tändning - Röd   ( Kopplas till matning från tändningslåset, gör så att stereon endast fungerar när tändningen är på, kan även kopplas till en extern switch, så man kan stå med bilen avstängd och spela musik )
Jord - Svart ( Sitter kopplad raka vägen till jord någonstans i bilen )
Enkelt förklarat tongue
Senast redigerat av Azorthian (26 april 2012)
69 Inlägg
26 april 2012
Det ska jag göra Volvomacce när Azorthian har hjälp mig hehe big_smile
393 Inlägg
26 april 2012
Tack så mkt bägge 2 smile kul när folk hjälper varann big_smile
69 Inlägg
26 april 2012
Azorthian har du tid i helgen? Kan ju ge dig en slant eller bju på en pizza eller ngt liknande som tack för hjälpen big_smile hehe
205 Inlägg
26 april 2012
Det ska jag nog ha, Linköpingsträff på Lördagkvällen men innan det eller på söndagen så ska vi nog ha tid o fixa det smile
69 Inlägg
26 april 2012
Ah kan komma runt kl 1 på lördag?smile
205 Inlägg
26 april 2012
Gör det, skicka ett mess innan du åker, så du vet att jag är vaken wink
Har råkat bli lite av en nattuggla såhär när man är arbetslös >.<
69 Inlägg
26 april 2012
Ah ge nummer:)! Segt o va arbetslös va de hela vinter vända dygnet totalt haha:)! värsta fall kommer jag o väcker dig om du inte är vaken vid kl 1 smile
393 Inlägg
26 april 2012
En till snabb fråga bara: ingen av er som har/ elle vet nån som har usa grill till 244a-80? smile
69 Inlägg
26 april 2012
Nae tyvärr:)!
393 Inlägg
26 april 2012
Värt att fråga iaf smile
205 Inlägg
26 april 2012
Tyvärr, aldrig ägt en 240, inte min stil wink håller mig till 740 o uppåt big_smile
613 Inlägg
26 april 2012
jag har också problem med att få stereon att fungera
får det inte till att fungera
sitter 7 olika kablar från bilen med färgerna
svart
grön
vit
gulvit
vit
grågul
svart
och den vanliga antennkablen
hur i helvete ska jag koppla detta?
har en isokontakt som satt i den gamla stereon med kablarna
svart
röd och gul ihopkopplade
vit
svartvit
blåvit
grön
grönsvart
lila
lilasvart
grå
gråsvart
är inte hemma på el alls men vill ha ihop det tack på förhand
205 Inlägg
26 april 2012
svart
grön
vit
gulvit
vit
grågul
svart
Det du får göra är nog att mäta strömmen först med en multimeter, använd dig då av 20V läget på multimetern. Håll svart kontakt mot en jordpunkt på bilen med tändningen av, sen tar du den röda kontakten på multimetern och mäter genom varje kabel tills du hittar 12V, sedan markerar du denna med eltejp eller något så du kommer ihåg vilken det är.
Sen vrider du på tändningen till andra läget så att varningslamporna tänds.
Efter det mäter du åter igen alla kablarna (förutom den du har markerat med eltejp) och försöker hitta strömmen från tändningen. Markera denna med något annat, typ silvertejp.
Och sist men inte minst, så ändrar du läget på multimetern till 200Ohm eller dylikt, sedan håller du kvar svarta kontakten på jord, och letar igenom alla kablar tills multimetern visar 0.0, då har du hittat jordkabeln.
svart  =  Jordkabel
röd och gul ihopkopplade  = Ska inte vara ihopkopplade.
( Röd är tändning, och gul är konstantström genom säkring 5 och 14 )
blåvit ( Remote, t.ex till slutsteg )
vit  = plus vänster framhögtalare
svartvit  = minus vänster framhögtalare
grå = plus höger framhögtalare
gråsvart = minus höger framhögtalare
grön = plus vänster bakhögtalare
grönsvart = plus vänster bakhögtalare
lila  = plus höger bakhögtalare
lilasvart = minus höger bakhögtalare
393 Inlägg
28 april 2012
skott92: fått igång stereon ? ^^
