Möjligt att du fått in fukt i fördelaren eller något annan stans där tändningen är känslig. Fick samma problem på min gamla guldiga volvo 940 efter jag tvättat den i maskintvätt.. Efter lite felsökning plockade jag loss fördelarlocket och la då märke till att det var blött på insida av den.
Torkade upp och passa samtidigt på att göra rent fördelarlocket och rotorn. Sen starta bilen igen.
Börjar tändkablar och så vidare bli lite halvtaskiga med så kan dom lätt bli känsliga. Med andra ord gör rent alla som har med tändningen att göra. Så kan jag nästan lova att den kommer starta igen.
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
