4743
Styrsystem volvo 945 ltt
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
20 maj 2012
_NieroX_ skrev:
okejj...
jag hade tänkt att sätta i en fulltrycks turbo smile
är det nått jag måste tänka på mer än bara turbo
måste jag byta spridare??? grenrör?? eller nått ???
skillnad mellan lätttryck och fulltrycks turbo är bara wastegaten
Skbg Performance Team.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
20 maj 2012
_NieroX_ skrev:
okejj...
om du vill kan du så klart skruva loss ditt agregat och spridare och sen montera likdana fast från en b230Ft
men det är väldigt onödigt
eftersom det sitter samma turbo samma spridare samma styrbox osv
därimot skiljer laddtrycket så tar man tryckklockan till wastegaten från en b230Ft så är det exakt samma motor som en fulltryckare
men den skillnaden är oftast inte ens märkbar då dom mesta ltt bilarna går aningen bättre än dom borde så dom går som en vanlig turbo
köp istället en riktigt ställbar klocka och montera
om du ska köra med lite ladd
http://www.turbomeck.se/Wastegate-trycklockor-Volvo-940
eller om du ska köra minst 0.9 i ladd eller mer
http://www.turbomeck.se/wastegate-tryck-klocka
jag kör den sistnämda max utskruvad då har jag runt 0.9-1.1bars ladd har inte orkat mäta
då jag vägrar ha en ful laddtrycksmätare extra i bilen
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 maj 2012
Ekan_1 skrev:
på 940 styrs inte laddet elektroniskt så du kan chippa allt du vill utan att laddet höjs
bror på om det är en turbo + eller inte som har elektronisk laddstyrning med MV
glad
493 Inlägg
20 maj 2012
det vet jag, men nu pratade jag om vanligha 940.
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Laddtrycks-cowboy, Saab-mekaniker, Motorprovning.
71 Inlägg
20 maj 2012
Av egen erfarenhet så brukar kopplingen börja slira efter ca 215 hk.
Det är väl den svagaste punkten på original drivlina.
Denna effekt nås redan vid strax över 0.8 - 0.9 Bar på originalturbo med chipp...
Fd Saabmekaniker
Numera AVL Motortestcenter, Powertrain Engineering.
2 390 Inlägg
20 maj 2012
Stämmer bra att de börjar ge upp ganska fort, men det är ju beroende på körning med. Bruksbil så skulle ja inte byta iaf. Sen beror det ju på hur många Nm du har i bilen Inte hästar. Men som sagt ska den lekas med ordentligt är en ny koppling ett måste
14 338 Inlägg
20 maj 2012
med orignal snurra är det bortkastade pengar
men visst så fort jag pressar på lite hårt och byter växel så slirar kopplingen direkt
riktigt störigt..fast den min är klippslö
men agget är så litet att det inte är så konstigt
2 390 Inlägg
20 maj 2012
Med en riktigt bra original koppling klarar man sig långt på=) Om man vet hur man ska köra, och inte göra karate växlar osv tongue
56 Inlägg
1 juni 2012
hur mkt i ladd klarar en ltt??? (turbon)
hur långt klarar man sig med chip och orginal spridare ??
Senast redigerat av _NieroX_ (1 juni 2012)
2 266 Inlägg
1 juni 2012
Ja va tänkte du då på?
Själv ställde jag upp laddet till 1,6 till 1,8 bar klämde ihop bränsletrycksregulatorn och ett vikingchip och plocka bort katten blanda 50/50 etanol bensin bara på skoj och se när jag skulle skjuta motorn, de hände aldrig. Hade prestanda som en saab 9000 aero med maptun trim skulle vara över 300hk i den, vi åkte jämt från 50-180km/h
svetsdiff !!!
56 Inlägg
5 juni 2012
okejj tongue
hur mkt i ladd klarar turbon innan den ger upp??
för jag tänktr öka laddet lite
det sitter ett T-kors nu kan man ta bort den och öka laddet eller ska den sitta kvar??? laddar 0.5 nu
och hur mkt ladd klarar pakningen innan den går sönder???
alla förslag och tips är till en stor hjälp
Senast redigerat av _NieroX_ (5 juni 2012)
2 266 Inlägg
5 juni 2012
Du kan få den att ladda 2 bar med. dock blir turbon oeffektiv efter drygt 1 bar börjar pumpa mer värmluft och man vill ha så kall luft som möjligt in i motorn. Efter en chippning brukar man lägga sig mellan 0,9-1,3 bar så öka på du till du är nöjd wink
svetsdiff !!!
2 390 Inlägg
5 juni 2012
Med  bra chip, andra spridare, e85 och 1.7 bar kan du få ut 345hk i motorn. Har det på papper, dock med en turbo från 16v import smile
56 Inlägg
7 juni 2012
okejj tongue
går det ställa laddet på WG eller måste jag göra det med T-kors????
2 230 Inlägg
7 juni 2012
_NieroX_ skrev:
okejj tongue
Om du har en ställbar kan du göra det på din WG, annars köp dig en ställbar WG.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
56 Inlägg
7 juni 2012
okej men hur ser jag om den är ställbar eller inte ???
2 230 Inlägg
7 juni 2012
Kolla om det är gänger på den du har. om inte så är den inte ställbar..
56 Inlägg
7 juni 2012
okejj
om jag ska ställa laddet WG slangen hur ska jag göra så att inte laddet rusar upp så mkt??
den rusar upp till ca 1.3 och sen ligger stadigt på ca 0.7
2 390 Inlägg
7 juni 2012
_NieroX_ skrev:
okejj
går aldrig att få det riktigt bra med t-kors eller liknande.
56 Inlägg
7 juni 2012
okejj
kan man köpa en WG som är ställbar som man kan byta med???
