3075
Kylfläkt startar ej, Mazda MX5/Miata -92
30 Inlägg
9 maj 2012
I dag gick kylaren sönder vilket givetvis resulterade i hög motortemperatur. Däremot gjorde det mig uppmärksam på att det inte verkar som att kylfläktarna går igång som de ska.
Funderade lite på vad det kan bero på och vad jag ska titta på nästa gång jag är i garaget.
Det jag närmast kommer att tänka på är säkring eller termostat, kan det vara något mer?
Kan det vara så att det inte blev någon cirkulation vid termostaten (pga av läckan) och fläktarna därför inte gick igång?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
10 maj 2012
Kolla först utav allt vilket som e gratis.
Om fläkten/fläktarna funkar ens. Dra kablar till batteriet från fläkten.
Sen hade jag tittat på givaren i kylarn,
Om termostarten e kass så känner du det genom när bilen är ca 90 -100 grader ( vet ej vilket gradantal din termostart skall öppnas på ). ut o känn på kylslangarna . om bägge e varma då funkar den. är en kall så släpper termostarten ej genom = kass
o som du sa. kolla säkring med
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (10 maj 2012)
C H E V R O L E T <3
