2619
940 turbo dör efter gaspådrag varm??
TSR
100 Inlägg
10 maj 2012
Hej det här är kanske en udda fundering men iaf
Jag har "trimmat" min 940 med
968or
3"lmm
3,8bar bränsletryck
Chip bränsle och tändning
Sedan 3" hela vägen
Garret T3/T4 turbo på orginal grenrör
återcirkulerande dump
Men bilen dör när man släpper gasen efter gaspådrag när den är varm och laddar mindre?
samt bluddrar och går fett. och ibland svajig tomgång 900-1500rpm
jag har mätt upp tempen på tryckröret innan IC och den ligger på 85c och efter 65c
Vilket är jävligt mycket ?
Kan det vara så att bilen får in för varm luft (alltså mindre syre) när Röret blir så varmt att den går för fett??
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 maj 2012
Jag har liknande problem med min, med liknande setup men ännu ej blivit klok på något, Följer detta smile
Team VeboTrim
322 Inlägg
10 maj 2012
Har likadant på min. Men när ja byter till Orginaldump på orginal turbon ist för återcirkulerande går bilen kanon. Men jag har ju inte samma grejer på min. Men det kanske kan va till någon hjälp. smile
Team VeboTrim @ Facebook
TSR
100 Inlägg
10 maj 2012
jo men det blir svårt på min då jag bytt turbo smile
men bilen beter sig exakt likadant om jag kör helt utan dump oxå så smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 maj 2012
Samma här, åkte utan dump med exakt samma problem.
Jag har bytt LMM, Lambdasond, Tomgångsmotor, Motortempgivare, kopplat ur dumpen, justerat spjället. Börjar bli drygt detta nu.
Team VeboTrim
322 Inlägg
10 maj 2012
Jo. Det var därför ja skrev originalturbo. wink Men min beter sig så utan dump också.
Tänkte mest att det kunde hjälpa dig något. smile
TSR
100 Inlägg
10 maj 2012
jo jag har gjort exakt samma men jag kommer fan inte fram till vad det är?
Förutom teorin om att insugsluften blir för varm?
Ska bygga filter avskärmare och  skärm mellan turbo och grenrör för den ligger 1cm från grenröret vilket inte är så optimalt
