3628
Digital designs dd 1512/2512 + mds t5?
35 Inlägg
11 maj 2012
Som sagt tror ni det skulle fungera bra att driva en dd1512 http://www.mds.se/sv/product/16269/Digi … 1512-D4-12 eller en dd2512 bas http://www.mds.se/sv/product/16274/Digi … -DD2512-12 med et mds t5 steg http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5?
Någon här som provat?
MVH
3 187 Inlägg
11 maj 2012
ja det kommer fungera.
35 Inlägg
11 maj 2012
okej kanon tack så mkt! är det värt att lägga till dom extra pengarna på den lite dyrare modellen tror du? eller är skillnaden inte så stor på dem?
3 187 Inlägg
11 maj 2012
jag inte pillat på dessa själv så vill inte utala mig om detta, en frågan är hur kräsen är du?
6 558 Inlägg
11 maj 2012
har du plats med en hyffsad stor låda  köp ist  2 st dd 0512or d4 ist  ... de kommer spela på det  smile för ett t5 blir kanon till 2 st basar det smile
35 Inlägg
11 maj 2012
Jag har ett mds t1 steg och en RF punch p1 12" bas just nu så jag antar att det kommer bli värre bastryck vad jag än väljer av dessa:P Jag är vell inte så kräsen men ville höra andras åsikter också innan jag köper:)
Senast redigerat av hasse92 (11 maj 2012)
35 Inlägg
11 maj 2012
Jag har redan börjat på med en låda för bara 1 st 12a så helst skulle jag vilja hålla mig till den.
Men tack för tipset:)
6 558 Inlägg
11 maj 2012
aha .. men då tar du en 2512a d2  smile  men sen då  hur stor låda bygger du ????
35 Inlägg
11 maj 2012
Lådan blir runt 65-70 liter. började bygga den innan jag visste vad för sorts bas jag skulle använda vilket kanske inte va så smart..tongue menmen.
Vad tror du om en portad låda med den storleken till 2512an?
6 558 Inlägg
11 maj 2012
den strl kommer funka riktigt bra till 2512an  stämm av lådan runt 38-40 hz  kommer låta grääjjt det smile
35 Inlägg
11 maj 2012
Okej härligt:) men då tänker jag passa på och fråga en till fråga när vi ändå är igång. Hur bred och djup port ska jag använda och hur gör man för att "stämma av" lådan till en viss hz?
Har aldrig byggt en portad låda förr:P
6 558 Inlägg
11 maj 2012
PM smile
3 187 Inlägg
12 maj 2012
ja det lär det bli. men överlåter dina övriga frågor till putte då han har pillat endel med DD basarna!
lycka till med bygget!
782 Inlägg
12 maj 2012
Det jag reagerar på är att enligt specen har 2512:an en enkel 4ohms spole o 1512:an har dubbla 2ohms spolar.
Om det stämmer så skulle jag leta vidare efter en 2512:a med dubbla 2ohms spolar om du inta har tänkt att bygga ut anläggningen senare.
35 Inlägg
12 maj 2012
Jo jag såg det jag också. men om jag känner mig själv rätt så kommer jag bli sugen på att bygga ut senare:P Det är ju själva byggandet som e det roliga:D
Men iaf vad menar du? om jag tar en bas med dubbla 2 ohms spolar kommer jag inte kunna köpa till ytterligare en bas senare och köra dubbla 12"?
35 Inlägg
12 maj 2012
Tänkte passa på att fråga om strömmen också..
1. Klarar jag att driva detta med bara 1 batteri?
2. måste jag använda mig av en kondensator?
3. Hur grov plus/jord kabel ska jag ha?
Tacksam för svar:)!
21 761 Inlägg
12 maj 2012
Om du vill kunna utnyttja steget fullt ut så kommer det inte att fungera med ytterligare en till som har dubbla 2 Ohms spolar, då får du istället välja dubbla 4 Ohms spolar på båda basarna.
Tacksam för svar:)!
Lastar du ner steget till 1 Ohm och spelar rejält högt så räcker det inte med endast ett "normalstort" batteri, du bör ha minst ett extra batteri för att få någorlunda stabil spänning när inte generatorn orkar med eller att du spelar med motorn avslagen. Lastas steget ner till 2 Ohm så är det nog gränsfall, det får provas fram.
Kondensator är inte nödvändigt enligt min åsikt.
För att utnyttja steget fullt ut så är 50 mm2 kabel lämplig, steget klarar den arean på strömanslutningen enligt produktinfoormationen hos MDS. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 maj 2012)
