3263
Toppfart 850 t5
47 Inlägg
17 maj 2012
har en liten fundering om 850 turbon.
original gör den 230km/h på en viss sträcka med steg 3 chip, nytt filter och större avgas gör den 242km/h
borde inte 50hästar göra mer än 10km/h? yikes förvisso är bilen inte sänkt men ska det vara så jäkligt att *lego* formen på bilen bromsar så pass?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
17 maj 2012
Med närmare 300 Hkr borde nog gå lite fortare tycker jag, är allt som det ska med motorn, laddar den bra osv?
Du får ju dock tänka på att det krävs mycket pulver för att öka toppfarten endast lite i dom farterna.
Autotech
87 Inlägg
17 maj 2012
det låter inte specilet mycke jag vet inte hur fort jag körde med min med tanke på att mätarn inte visar mer än 260
160 Inlägg
17 maj 2012
med steg3 och annat luftfilter 3" system gör den mätaren ut, dvs 260 km/h  !
Varför hatar alla svenssons mig? :)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
17 maj 2012
Nu vet vi ju inte om det är mätarfart eller om det är mätt med GPS...
Autotech
47 Inlägg
17 maj 2012
mätarfart, visserligen stämmer min mätare väldigt bra iallafall upp till 120 men iallafall. något känns fel bara :S
160 Inlägg
17 maj 2012
de är mätaren ut, och enligt gps 254 smile
47 Inlägg
17 maj 2012
jonnielahti skrev:
hur fan mäter du? tongue
om du menar mig? så har jag kontrollerat min mätare med gps till 120. däremot toppfart repan var bara med mätarn
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
17 maj 2012
min 855turbo aut jag hade för ett par år sen gjorde 255km/h med auttech steg 3 mätarfart då
gick säkert att åka fortare
en orginal turbo med aut har jag kört i 245 mätarfart
har testat lite olika och alla oavsätt 2.3 eller 2.0 har gjort minst 240
på mätaren
har åkt en hel del olika
min gröna är inte direkt ansträngd i 245km/h fortare hann jag inte testa då motorn rasade redan efter 2månader då en oljering lämnade in
904 Inlägg
17 maj 2012
850 turbo automat med steg ett chipp gör 269 då den varavar inte mer än 6000
850 tturbo manuell gör lite fortare då den varvar 7200 med steg ett chipp
AUTOTECH S60 power
146 Inlägg
18 maj 2012
Körde min gamla 855 t5 mätaren ut och det var 270 km/h enligt GPS med ~500 varv kvar till "röda linjen" på BSR's steg 1, men jag litar inte på GPS mätare så jag håller mig till att säga att den går mätaren ut utan problem bara att det tar lite tid wink
14 129 Inlägg
18 maj 2012
letar ni på den lägsta nedförsbacken och plågar skiten ur bilen eller?
för aldrig att man kan få upp dom där sista utan att verkligen plåga livet ur bilen
mina toppfarts tester så kör jag tills det inte syns att den drar mer på mätaren
men visst allt går att plåga upp lite till men inte så snällt mot turbon att ligga fullt ös 4mil för att nå några km/h extra
polarns R gick ut på varvstoppet på 5:an ganksa enkelt minns jag men det var länge sen
men på min gamla så tappade jag allt ladd på 15t agget när man låg en stund och drog
vid 255 hade jag inte mer än 0.7bars ladd kvar =/ av 1.2 som man har på steg3
412 Inlägg
19 maj 2012
246km/h har jag haft på min GPS när jag kört som snabbast. (Orginal med 2 personer i bilen och dunka dunka låda.)
Det var efter en relativt plan väg hade nerförsbacke i början om det nu gör någon skillnad.
Han aldrig testat med steg 3 men kanske chippar i sommar igen så man kan prova på nytt.
135
24 R
47 Inlägg
6 juli 2012
helt otroligt! något lär ju va fel på bilen :S
47 Inlägg
6 juli 2012
kollat 0-100 å den gör de på precis över 7 sek, typ original effekt med andra ord
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
6 juli 2012
0-100 är värdelöst och använda som referens på en fwd bil...prova tex 100-150 istället
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
47 Inlägg
6 juli 2012
med tanke på att den ska göra cirka 6sek så äre ju en inte inponerande siffra. folk pratar om att bilen släpper framdäcken under full gas på tvåan. min släpper inte ens ettan från sakta rullande
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 juli 2012
Då har du garanterat något galet med spisen...
Stölle
199 Inlägg
6 juli 2012
Nått är ju generalfel med din puffra.
Min 855 T5 manuell gjorde mätarn ut, dvs. 260 km/h mätarfart. Nålen la sig precis nedanför siffrorna så i mätarfart blir det det väl 264 km/h. En pers á 82 kg samt halvfull tank o en dunkadunka låda á 35 kg.
Har åkt med som "mätansvarig" i en 850 R o den gjorde enligt två GPSer 271 km/h reps 269 km/h.
Jag anar ugglor som får kläder.
47 Inlägg
6 juli 2012
ja vars börjar man leta? turbon laddar som den ska å glappar inget, splitter nya stift å filter, inge missljud i motorn. oljefällan kollade jag förra sommarn å den var som ny, inge skit där. motorn drar däremot lite olja, om det är ringarna eller ventiltätningnar kan jag inte svara på. den luktar olja då jag ger full gas iallafall.
förvisso inget 3" rör men 2,5" utan dämpare. ketchupeffekten sparkar in vid 3000varv och 2500 före ja chippa. ska 2.5röret bromsa så jävligt :S
