3313
Hjälp min audi är väldigt skumm.
10 Inlägg
19 september 2006
Hej jag har en audi coupe 2.0 som är väldigt skumm. PÅ morgonen när jag skall starta den så måste jag vänta ca 4 minuter för att om jag ger lite gas så dör den. Och när den stiger till 90 grader så kan jag bara köra i ca 10 minuter sen går den väldigt ojämnt och dör. E det någon där ute som kan hjälpa mig eller om ni vet någon billig verkstad runt gbg som är väldigt kunnig. Det jag har gjort med bilen är att jag har bytt topp, t-stift. k-rem, g-rem, servo-rem, t-kablar, fördelarlock, rotor m m. snälla hjälp mig.
ωαитє∂ - fσя нιgн ѕρєє∂ яα¢ιиg
65 Inlägg
21 september 2006
har du kollat bensinfiltret?
//Danne
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 september 2006
hmm kan vara bensinpumpen som håller på att lägga av hmm min ford escort xr3i har jag samma problem, fast den går bara när den fått upp värmen och reagerar inte på fullgas förräns 10-20 sek, prövade o byta soppapump sen så gick den galant igen ^^
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
HEAVY METAL
765 Inlägg
22 september 2006
Luft masse mätaren som skitat igen!!!! Soppa filter.. Läckande kallstarts ventil!!
Soppa pump, den borde höras.. på äldre Audis så brukar den vina rätt rejält innan den ger upp--
Jag hörde min soppa pump när jag stog framför bilen med motorn på tomgång och 2.5" sportsystem innan den gav upp :-)
MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
10 Inlägg
23 september 2006
tja igen jag har kollat det ni har sakt som kan vara fel. allt e bra men den går påttaskit alltså.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 september 2006
då vet jag inte riktigt hmm men du kan juh pröva ringa in till nån bilmeck och säga vad du har skrivit här och kolla om dom kan komma på nåt som kan vara fel hmm för jag vet då f*n inte
