2446
Bredbandslamda på mitt gammla ms 2.2???? utan moderkort
39 Inlägg
19 maj 2012
hejsan nu har jag änteligen dammat av mitt megasquirt 2.2 som jag tänkte fortsätta köra på min gammla opel cih motor men jag kan inte köra bredlamda med med ms 2.2 utan moderkort som jag fatta det.men läste att det skulle funka med en lamda med lc-1 elr är jag ute och cyckla??
min labrador Sebb min bästa garagekompis
41 Inlägg
21 maj 2012
moderkort? bara koppla lc1:ans signal kabel med 0-5v(finns 2st en som simulerar en smalbandslambda för att kunna sätta den och ersätta org lambda på ett orginalsprut) på rätt pin i kontakten till ms å ställa in i ms configurator att det är en lc1 istället för narrowband
39 Inlägg
21 maj 2012
hej kan man köra auto tunning i ms då med lc-1an då?.har du nått bra tipps på en bredbandlamda en enkel och bra som ska funka fint till mitt gammla ms
mvh Henrik
41 Inlägg
21 maj 2012
lc1:an funkar bra, men MTX'en är lämpligare att koppla in. Autotune har jag aldrig provat men det har inget med vilken typ av bredbandslambda det är bara den har en utgång till ms'et, man kopplar alltså inte sonden direkt till boxen utan dosan på kabeln innehåller styrelektronik, i MTXen sitter den i själva mätaren.
39 Inlägg
21 maj 2012
okej alltså lc-1 ha gått ur tiden lite och kommit en smidigare version var kan man hitta en lämplig MTX ?
41 Inlägg
21 maj 2012
många ställen som har, Innovate MTX-L google is your friend
39 Inlägg
21 maj 2012
har kollat nu och hitta en djäkla massa inte så djäkla dyr häller.TACKAR OCH BOCKAR FÖR HJÄLPEN smile
22 Inlägg
4 juni 2012
Ursäkta om jag lånar tråden lite.
Sitter och kollar på bredbandlambda jag med. Men jag kör med originalsprut som skall mappas. vw 1,8T AGU motor.
Ringde till DLI som säljer MTX mätarna men dom kunde inte svara på om jag kunde ersätta min orginal lambdasond med deras.
Men du menar att det är fullt möjligt? Om jag går in och programmerar om signalen i mätarhuset så den arbetar som en "smalband" ?
Jag saknar i dag lambdasond helt så jag funderar ju på om jag kan köpa en bredis direkt eller om jag måste köpa en orginal lambda PLUS en bredband....
Tacksam för svar.
41 Inlägg
4 juni 2012
Den har från början en utgång konfigurerad som en simulerad smalbandare, hur bra det funkar vet jag inte, universal sonder verkar ju fungera tvivelaktigt det å ibland så man skall nog inte alls vara säker på att det funkar
Senast redigerat av Lunchman (4 juni 2012)
22 Inlägg
4 juni 2012
Okej.
Tack för att du svarade men efter lite omkringletande så laddade jag ner deras manual och där stod det ju faktiskt hur man skulle göra.
Så jag har beställt en sån nu iaf.big_smile
Funnkar det inte bra att köra med den så får jag väl lov att köpa en orginal då och ha den här som info bara.
Men grannpöjken körde tydligen med en MTX-l i sin supra och det verkar fungera bra. Dock med MS sprut...
