2399
Audi 80 års 94 - Bilen hackar och vill dö när den är varm.
1 Inlägg
21 maj 2012
Hej
Har haft bekymmer länge med min Audi nu, den hackar sig fram och tomgången sjunker och den vill dö när den gått en stund på vägen, brukar ibland funka med att man trampar ner kopplingen och gasar till ordentligt, men självklart funkar den inte felfritt efter det då den fortfarande kan hacka så man får hålla på så tills man faktiskt kommit dit man ska.
Ibland funkar knappt det och den håller på att dö i vilket fall hmm
Någon som har några tips eller råd på vad som kan vara fel och behöver göras?
Det jag har testat är att byta tänd-stift och även kollat så de får gnista vilket de får, har även byt rotor i den, har även kollat luftfiltret, tomgångsmotorn och luftmassmätarn, tändspolern är byt för ca 1 år sen och tändkablarna, men inget fel där.
Ska också tillägga att jag är inte jätte kunnig om bilar men vet en del.
Tacksam för all hjälp!
10 Inlägg
23 maj 2012
Hade samma fel på min och efter ett tag när jag hade kört med den så gav bilen upp helt, vet ännu inte felet med den. Jag kan bara rekommendera dig att inte köra med den när den går så där.
