3213
Volvo 740 B230E inget bränsle till spridarna HJÄLP !
98 Inlägg
22 maj 2012
halloj alla garaget människor. håller på att skruva med en gammal volvo 740 och jag tycks ha ett soppa problem. får ingen soppa till spridarna.har soppa till bränslefördelaren men inte ut ur den. har bytt fördelare till en som ska fungera men fortfarande ingen soppa till motorn. så jag vänder mig till alla fantastiska garaget användare för hjälp och tips. så ge mig en lösning på problemet nu smile
Långtradarchaufför
282 Inlägg
22 maj 2012
kanske pumpen påväg att ge upp, bli inte tillräckligt med bränsletryck så kommer inte soppa igenom, ska va nåt på 3 bar, inte helt säker men kan va en ledtråd iaf
BMW - Det stavas som det låter:)
98 Inlägg
22 maj 2012
låter ju långsökt men värt att prova om jag inte har något annat att gå på !
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 maj 2012
har du testat att lyfta vågen manuellt
98 Inlägg
23 maj 2012
@turboforssen.. gjorde precis det.. och då sprutar den soppa.. varför klarar den inte av att göra det själv ? hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 maj 2012
det kan va tjuvluft nånstans typ luftbälgen i mellen bränslehuvudet och insuget
98 Inlägg
23 maj 2012
ellerhur.. det är ju vakumstyrt så allt måste ju vara tätt och fint ? tar den vakum från broms servot ? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 maj 2012
japp allt måste va tätt.
den får ju vaccumet av motorn när den går runt .
så kolla att gummibäljen verkligen sitter som den ska och att det inte är nån läcka runt insuget
