3856
Dragvikt på personbil
29 Inlägg
24 maj 2012
På vissa bilar kan det stå att högsta tillåtna släpvagnsvikt på B-behörighet är tex 1420 kg men någon rad ovanför står det att högsta släpvagnsvikt 1100 kg.
Det måste ju innebära att bilen i fråga bara får dra 1100 kg och då är B-behörighetsvikten oväsentlig eller har jag missat något? hmm
Kan någon förklara hur det ligger till?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 maj 2012
brukar vell stå tvärt om högsta tillåtna vad bilen får dra "dvs om har BE."
sen den andra vikten är ju hur mkt bilen får dra på b-kort.
för på b-kort får ju bilen och släpet inte överstiga 3.5 ton.
kom på att beror lite på vilken bil man kollar på oxå.
vissa bilar har mer vikt än b-kort vikten sen andra har mindre.
men rent sagt vad just den punkten menas med är hur mkt släpet max kan väga olastat.. den adnra vikten för körkortet är hela totalt vikten på släpet med lasten
tex mina bilar bmwn får ta 1600 kg. medans volvon får ta 1300 kg.
på b-kort får de ta typ samma 1340 kg.
Senast redigerat av MrEricsson (25 maj 2012)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 maj 2012
Du måste ha missat någonting, på min reg står det så:
Tjänstevikt (bil): 2100Kg
Maxlast: 400kg .
Högsta totalvikt på släppet för B körkort: 1000kg
Högsta vikt bromsat släp: 2170Kg, detta är med BE körkort.
Det betyder att med BE kan jag dra total lastat bil och släp: 4670kg.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
5 650 Inlägg
25 maj 2012
Maxlast: 400kg .
skulle tro de har med och göra bil / modell när /hur de är reggade.
tex min bmw ståre så här på
Tjänstevikt, kg: 1770
Totalvikt, kg: 2160
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1340
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 390
mer info än de är den inte reggad med dock import så säkert nått som saknas.
Volvon
Tjänstevikt, kg: 1372
Totalvikt, kg: 1890
Max släpvagnsvikt, kg: 1300
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 650
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1370
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3190
Max lastvikt, kg: 518
och är just trådskaparen har frågor om
Lastbilschaufför
257 Inlägg
25 maj 2012
Fordonet är enligt uppgift försett med krockkudde främre passagerarplats.
Totalvikt, kg: 2290
Max släpvagnsvikt, kg: 2100
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1210
Max lastvikt, kg: 420
Utrustning:
Drivande axlar fram: 1
Drivande axlar bak: 1
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 255/40ZR17
Däckdimension axel 2: 255/40ZR17
Min S6:a får dra 1210 med B som synes ovan och 2100 med BE.
Måste ju vara högsta tillåtna släpvagnsvikt som gäller om den är lägre än B-behörighetsvikten tongue
Four Rings To Rule Them All
564 Inlägg
25 maj 2012
MrEricsson skrev:
Volvon
Totalvikt, kg: 1890
Det där betyder att med B-kort så får släpet ha totalvikt max 1370 kg men den får inte vara lastad mer än att bruttovikten är max 1300 kg.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 maj 2012
Tänk också att om du bara har B körkort, när du hyr ett släp, du måste kolla att släppet totalvik inte överstiger det som står i bilregistrering med B körkort.
När jag tränade till BE på en parkering fick jag besök av polisen, de frågade mig vad jag sysslade med, jag svarade att jag träna till BE.
De tittade på släppet och sa till mig att totalvikt på släppet var 2000Kg därmed kunde jag inte träna med den och B körkort även om den var tom.
Jag spelade dum av mig, dom sa att jag måste tillbaka med släppet och önskade mig lycka till med BE.
Dagen efter fick jag BE.
Handledare
1 481 Inlägg
25 maj 2012
Två olika saker.
Högsta tillåtna släpvagnsvikt på B-behörighet  1420kg är vad lagen tillåter dig att dra.
Högsta släpvagnsvikt 1100kg är vad tillverkaren godkänner som släpvagnsvikt.
Vissa bilar Ex. Toyota prius får inte dra någonting enl. Toyota.
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1490 enl. transportstyrelsen
0 kg enligt Toyota
29 Inlägg
29 maj 2012
Tack för svaren, tror jag blivit lite klokare iaf big_smile
