3614
850 glt frågor!!
231 Inlägg
25 maj 2012
hejhej. jag undrar en sak. på min gle -93 så ska jag ta kylaren från till min glt -92  men på gle:n sitter det som 2 kylare på? med ena är det vatten i och andra är det någon grön smörja. men på glt:en finns det bara slangar till  en kylare (den med vatten)  båda bilarna är manuell.  vet någon vad den kylaren med grön smörja  är till för? ska jag skippa den ?  mvh robin
1 679 Inlägg
25 maj 2012
Har inte -93 ac kanske smile
På min -94 turbo har jag 3 "kylare" smile
Ac, intercooler och vanlig kylare smile
234 Inlägg
25 maj 2012
Om du menar att det är dubbla uttag på kylaren, Alltså för kylarslangana och två typ hydraul slangar så är hydraul uttagen till för oljekylare ( dock sitter det ju bara oljekylare på turbo modellerna och modellerna med Automatlåda). Om det är en separat kylare som sitter framför kylaren så är det med sannolikhet en Ac-kondensor dvs Som JimmyAndersson skrev så har kanske glt:n ac. I så fall så är det bara att skita i kondensorn och bara byta ut kylaren.
Mvh// Mattias
