5140
Passat 1,8 t rycker vid gaspådrag! Hjälp!!
3 Inlägg
28 maj 2012
Hejsan! Har en passat 1,8t -00 precis när man startar bilen och motorn är kall och ger lite gas så rycker den, det går ett tag sedan funkar den bättre och rycker mindre, kan stå på fullgas med kopplingen nere och den varvar inte över 2000 varv, och ibland självdör den på tomgång, tändstiften e nybytta och bytade olja igår, någon som har tips idéer? Ska testa och byta lmm (luftmassemätare) men känns som det är mer än bara den? Tacksam för svar smile
7 277 Inlägg
28 maj 2012
LMM eller någon spole gissar jag på.
3 Inlägg
28 maj 2012
Spolarna e bytta nyligen och om det skulle va lmm borde inte det rycka hela tiden?
