3277
Viner i växellåda golf 3 vr6
174 Inlägg
31 maj 2012
Har ej löst problemet med att dem viner när jag släpper gasen.
Bilen har gått 14000 mil å zinten 2000
Vett i fan vad det är som viner
Det går att växla utan problem
Men min kompis golf vr6 låter lika dan men en annan kompis gti låter inte så?
Ska dom låta så eller vad kan det vara?
174 Inlägg
31 maj 2012
Vill göra vad ni tror att det är
141 Inlägg
31 maj 2012
Den lät inget när jag hade den....
Jacob "Jackoo" Sandström
Nöjd kund hos Waarwest.se & Blekingebilradio.se samt JAWS motorsport!
174 Inlägg
31 maj 2012
har du haft de???
det sitter lättat svänghjul i nu och 6 puckad zinter
om det kan vara det som låter
141 Inlägg
1 juni 2012
Nej den lät inget när jag hade den...
174 Inlägg
1 juni 2012
Har du haft den??
Då satt väll inte zinten i??
Vad kan det vara som låter då?
Visa tror att det är zinten
141 Inlägg
1 juni 2012
Din Vr6a har jag ägt ja....
Då lät den inget, och då var den helt orginal..
84 Inlägg
1 juni 2012
Låter de bara på en viss växel eller på alla växlar?
174 Inlägg
1 juni 2012
Alla växlar när jag bara släpper gasen
84 Inlägg
2 juni 2012
Okej. Nu är jag inte helt hundra men har för mig att bror fick samma ljud från sin låda på hans saab 9000 och då var de diffen som började ge upp. Men nu är jag inte hundra säker på att de var så. Men de är väl bara att köra slå länge den funkar?
174 Inlägg
2 juni 2012
Ja jag tycker det är konstigt att det bara låter när jag släpper gasen
Och det vinner lite svakt på växlarna när jag kör med jämn gas
Bilen går ju att växla as mjukt å fint
Å märks inget annars bara de som vinner när jag släpper gasen
Och det svaga vinnande på växlarna men vet ej om de kommer fårn lådan..
633 Inlägg
2 juni 2012
byt låda så försvinner problemet ,   eller lev med det
6 632 Inlägg
2 juni 2012
Låter som slutväxeln = Lådan måste isär
De/Dem
174 Inlägg
2 juni 2012
jag var på vw och dom sa att det kan vara zinten som låter eller urtrapningslager  lagret
84 Inlägg
2 juni 2012
Inte för att vara oförskämd eller så, men alla bilföretag/bilverkstäder vet inte vad dom pratar om ibland. är ganska säker på att de inte är zintern som låter, på zintern så kan du få ett skrickande ljud när du ska dra iväg, de gör min iallafall. om de är urtrapningslagret så ska de väl bli ett skrammel ljud och bli tyst när du trycker in kopplingen? Är ganska säker på att de är nå fel på lådan, så som jag fattar de som så är det som att något håller på att ge upp i lådan.  Och måste fråga hur har du kört som? är det lugn körning eller lite hårdare körning du har kört med bilen?
174 Inlägg
3 juni 2012
Jag tycker att det borde inte vd de efter som bilen har gått 14000 mil bara
466 Inlägg
3 juni 2012
jag tror på synkringarna.. hade så i min sierra
7 274 Inlägg
3 juni 2012
Kika över oljenivån och byt olja. Men förmodligen är det något lådan som inte mår något vidare.
1 319 Inlägg
3 juni 2012
lager på ingående axel ? Bara att köra på och köpa ny låda när din rasar..
_----------'
