3446
940 -96, startmotorn går men bilen startar inte
105 Inlägg
1 juni 2012
Har återigen drabbats av startproblem med min Volvo. Gått 25 000 mil. Chippad om det är av betydelse.
Börjar med lista på vad som är bytt inom senaste 10 månaderna:
Bränslepumpsrelä
Tändkablar
Rotor
Fördelarlock+tändstift
Vevaxelgivare
Sprillans ny startmotor + batteri
Borde jag misstänka bränslepumpen? Kan det vara något knasigt med elförsörjningen till den?
Det luktar inte bensin när jag försökt starta 10-15 gånger.
Samma sak hände för 3 dagar sedan - men jag fick igång den efter pumpande på gasen och 4-5 startförsök. Först var den påväg att kicka igång men orkade inte hela vägen.
Det hände även en konstig sak när jag drog släp häromveckan, låg i 90 på fyran, helt plötsligt slutar bilen driva, motorn går men går bara ner i varv, jag provar växla ner men får ändå inget driv. Startar om motorn i farten i typ 15 km/h och den går igång och det funkar att köra som vanligt.
Vad mer "billigt" kan man byta innan jag börjar med att byta bränslepump?
Senast redigerat av Lesliey (1 juni 2012)
266 Inlägg
2 juni 2012
man kan ju kolla så de kommer soppa till "fuelrailet" först billigt är de med smile
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
Pim_Pim
2 juni 2012
Hostar den igång på startgas ?
