2605
Bygga egen baslåda, kommer det att funka? (bild)
619 Inlägg
3 juni 2012
Har nu funderat på att bygga en egen baslåda då bagageutrymmet på bilen är grymt litet. Bashögtalarna jag har är 2 st 8" från kicker.
Har aldrig byggt egen tidigare så har inte så stor koll på vad som funkar och inte, kommer det att gå och bygga som jag ritat upp det eller blir det fel?
Bas högtalarna är 23cm hög och 23cm bred
Så här är måtten i bakluckan (vill ha den längst in i  så man får plats med annat)
Höjden 24 cm
Längden 50 ev 86 cm
Djupet 50 cm
http://s19.postimage.org/mrr1g1rmr/bild_23_4.jpg
upload pictures
Senast redigerat av juhaaan (3 juni 2012)
Lowlife
809 Inlägg
3 juni 2012
du kan ju bygga hur du vill, själv gick jag bara loss, men det är inget att rekomendera, eftersom baslådan måste vara i rätt antal liter osv så att basen blir som bäst och "håller längst" tongue
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
619 Inlägg
3 juni 2012
Joo, men vill ju givetvis ha det så bra som möjligt smile Vad är minimum liter på 8 tummare ? smile
Om vi säger att jag gör en låda med dessa mått, blir det helt värdelöst och spelar konstigt då eller ?
21 761 Inlägg
3 juni 2012
Vilket modellnamn har basarna?
Vad har du för slutsteg att driva dem med?
Senast redigerat av Drönirettab (3 juni 2012)
619 Inlägg
3 juni 2012
Hmmm på baksidan står det Kicker, Solo Barig, 8L7 Dual 4 ohm Voice Coils. Vet inte riktigt vilket som är modellnamnet
Kör nåt random slutsteg, funka bra till när allt satt i förra bilen
Dom ser ut såhär : http://i92.photobucket.com/albums/l16/m … G_0587.jpg
21 761 Inlägg
3 juni 2012
Basarnas yttermått är 22,4 cm enligt manualen, då får de precis plats stående iaf. Frågan är hur ljudet ska komma in i kupen på ett bra sätt, finns det ingen skidlucka så får väl basarna monteras liggande upp mot hatthyllan (tätt mellan baffel och hatthylla i så fall) eller i en bandpasslåda. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 juni 2012
De heter Solobaric L7 4 ohm DVC och sen är det 8" versionen du har. Skulle tro att de är från 2002-2004 eller där omkring. Hade själv en 15"are "back in the days" rätt trevliga basar om man gillar djupbas.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
619 Inlägg
3 juni 2012
Okej smile Men det ska gå att göra en låta som jag tänkt då eller ska jag göra den med några speciella mått?
Måste säga att jag gillade dom grymt mycket i förra bilen , därför jag vill behålla dom smile
21 761 Inlägg
3 juni 2012
Om du gör lådan uppåt 80-86 cm bred (lång) så borde det gå att sätta lådan där. Bandpasslåda blir knepigt eftersom basarna antagligen måste monteras liggande, då är basreflexlåda ett bättre alternativ ur monteringssynpunkt. Bäst ljudkvalitet ger dock sluten låda, men här får du nog skriva vilken typ av ljud du är ute efter (tex djupare bas eller mest dunk eller så). smile
181 Inlägg
3 juni 2012
Ännu en som "kämpar" med baslåda i s14. Kul.
Eftersom jag inte är taxi så håller jag på med ett nytt ryggstöd så att säga.
Gjort en mall av gamla,  sen har jag 2 st 8" basar och låda som går in i det lilla hålet som du visar.
Jag har en bit kvar att göra, men ska snart köpa lite fyllning och "fuskskinn" och klä den.
Planerar att iaf testspela den "nakna" lådan på tisdag(man e ju ledig).
Det går som sagt att klämma in högtalare där, men där är tajt det ska gudarna veta. Och golvet är ju inte jämt, plus det som jag antar är bensinpump är där på golvet.
Lycka till och hoppas det blir bra smile
Kenta
619 Inlägg
3 juni 2012
Hmm vad är en basreflexlåda, vad är det för skillnad på sluten? Kan inget roll
Jag lyssnar ju mycket på rock, typ Metallica osv. Men även Dubstep där det är grymma basgångar i låtarna. Så vet inte vad man ska sikta på
Men om jag gör en låda som är: 24 CM hög, 86CM lång och 50 CM djup. Skulle det funka ok ändå? Ska jag ha delade kammare eller vad man säger åt basarna?
619 Inlägg
3 juni 2012
Nån som vet var man kan hitta info om hur mycket utrymme basarna behöver ? smile Heter Kicker Solo Barig, 8L7 Dual 4 ohm Voice Coils
EDIT: Jag hittade det här :
The Kicker Solo-Baric L7 8-inch model, like its name, has a square size of 8 inches by 8 inches. It has a mounting depth of 4 3/4 inches and requires a mounting cutout of 7 1/4 inches square. If placed in a sealed mounting box, the box should have an interior volume of 0.33 to 0.75 cubic feet. If the box is vented the necessary volume range increases to 0.66 to 1.0 cubic feet.
Men är så sjukt dålig på att räkna ut, nån som har en aning hur det ska vara ? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 juni 2012
Ta alla innemått i decimeter så får du fram det i liter. 1dm x 1dm x 1 dm = 1L
En kubikfot är 28.32L om jag inte minns galet.
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
3 juni 2012
Bygg en låda på 45 liter och testa hur den låter, yttermåtten med 22 mm material blir:
Höjd: 240 mm
Bredd: 860 mm
Djup: 325 mm
Spelar lådan för lite djupbas så kan det funka att göra om den till basreflexlåda, dvs sätta en port som exempelvis får sticka upp genom hatthyllan. smile
619 Inlägg
3 juni 2012
Höjd: 240 mm
Bredd: 860 mm
Djup: 325 mm
Tack så mkt för hjälpen
Är det för 1 bas eller för 2st?smile
21 761 Inlägg
4 juni 2012
Det är för 2 st basar. smile
619 Inlägg
4 juni 2012
Okej vad bra smile Om man ni inte skulle få det helt tätt, vad händer då? Blir det skum bas eller?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 juni 2012
Då skaffar man något att täta med wink
TEAM dBAkuten
