3686
Salla hjälp!! får inte av larmet på min volvo 960
36 Inlägg
3 juni 2012
hej!
min dosa har lagt av till min bil..
hur får jag av larmet..
kan inte programera en ny dosa för larmet är på. kan man nolla larmet på något sätt??
det är en volvo 960 2.5 -96
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juni 2012
Brukar ju finnas en "panikknapp" för avstängning (typ håll in knappen, slå av/på tändningen fem gånger eller liknande).
Men, det är kanske inget alla larm har iofs
36 Inlägg
3 juni 2012
redan testat. dosan fungerar ju inte
26 361 Inlägg
3 juni 2012
Har du provat att byta batteri i dosan då?
Jag har bytt batteri plus hela innehållet till en ny dosa till V70:in och det var inga problem.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juni 2012
Men "panikknappen" ska inte sitta på dosan utan i bilen. En tryckknapp som ofta sitter under ratten eller något liknande.
Som är till just för när larmdosan inte fungerar
36 Inlägg
3 juni 2012
Japp, dom är bytta, har kollat jordflätor och sånt med, alla säkringar var hela med.
36 Inlägg
3 juni 2012
ska springa ut och kolla!
26 361 Inlägg
3 juni 2012
Är det originallarm eller något eftermonterat?
36 Inlägg
3 juni 2012
hitta ingen knapp
36 Inlägg
3 juni 2012
orginal larm, vga tror jag det heter.
18 038 Inlägg
3 juni 2012
Ta loss panelen under ratten. Där finns det mycket kul. Har du tur ligger det en enhet med en faslig massar sladdar i som "inte riktigt hör hemma där" Det är larmets centralenhet. Om det är eftermonterat alltså... Kolla vad larmet heter. Man kan dra ut kabelhärvan så klart men risken finns att den inte vill starta då.
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
3 juni 2012
testa att lås upp bilen sätt dig snabbt och vrid på tändningen och ha den på tills det tystnar testa då att starta bilen går det så borde larmet vara nollat
larmet sitter bakom mittenkonsollen man får ta bort sidorna så borde man se det
på en sån där sitter det vga2 iallfall dom 960 jag skruvat med
36 Inlägg
28 juli 2012
får inte iordning på det alltså sad
41 Inlägg
20 november 2012
vrid av och på tändningen 5 gånger och på den femte håller du inne larm knappen.. prova
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=53269
Senast redigerat av krille85 (20 november 2012)
36 Inlägg
18 december 2012
funkade inte! tog och hitta larmrelät och koplade en sladd mellan två poler med hjälp av en sladd och två kabelskor.!
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
dra ur batteriet, låt den stå utan batteriet ett tag sen kopplar du ditt batteriet.
händer det nått då?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
