3090
Volvo larm problem.. Volvo 850 94:A T5a
35 Inlägg
10 juni 2012
Hej! har ett märkligt fel på min Volvo 850 94:A T5a.
För ett tag sen så fort jag öppnade dörren efter jag låst upp så går larmet konstant.
Slutar efter en stund och så fort jag stoppar nyckeln i tändningslåset och ska starta börjar det blinka och tjuta återigen.
Drog då ner instrumentpanelen och drog ur gröna kontakten till larmet ( volvo org larm ) utan resultat.
Tog då ut hela svarta reläet och testa starta men utan resultat där också.
Provat tagit av tändpolen på batteriet men samma visa återigen.
Som att bilen ligger i någon sorts startspärrs läge. för kan ju vrida på allt som vanligt men inte starta som sagt.
Någon som har något förslag eller tips på vad man kan göra? ..
Det sitter inga säkringar eller liknade man kan rycka?
Mvh Andreas
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
10 juni 2012
tar du ur larmrelät går det inte att starta
testa att sätt dig i bilen när larmet går stäng dörren sätt nyckeln i läge 2 och vänta 30sec så ska larmet stängas av dock inte helt hundra man har inte heller lång tid på sig
men kan minnas fel oxå men testa det iallfall
hjälper inte det så får du stoppa dit ett ersättningsrelä för att startmotorn ska gå igen
35 Inlägg
10 juni 2012
Slet ur larmet och kopplade en kabel direkt från startmotorn till batteriet istället.
Så nu funkar det att köra iaf.
Men senare blire väl dra in den nya kabeln eller stoppa in en startknapp
Får se smile
310 Inlägg
11 juni 2012
Har hört nått strul som uppstår med larmet och liknande som uppkom av att nått relä eller strömbrytare var paj i passagerar dörren? Nånting i passagerar dörren kan slå ut vitala saker via larmet har jag i alla fall hört. Mer än så minns jag inte?
14 122 Inlägg
11 juni 2012
Får se smile
snacka om att krångla till världens enklaste sak..
bara att köpa ett ersätningsrelä som enbart är till startmotorn
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … d=16429809
går säkert att hitta billigare eller så sätter du en kabel i mellan stiftena för det är vad detta relät gör
är bara en bygling till startmotorn
35 Inlägg
11 juni 2012
Får se smile
Jo men hade inte direkt något ersätningsrelä igår kväll, så fick göra den lösningen som gick för tillfället.
Men ska beställa ett sådant ersätningsrelä så kan jag göra om det.
Så tack för tipset smile
35 Inlägg
17 juni 2012
Köpte idag ett ersättnings relä på Volvo Artikel nummer ( 3545333 )
En länk här på ett beganat http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … d=16429809
Men utan resultat när jag vrider på nyckeln..
Vad kan felet vara? läst på ett annat forum nån som hade ( genom att lödda mellan 1 och 5:an på relä 210 )
Kan det vara nåt?
Mvh Andreas
30 Inlägg
8 september 2012
hur då byta ut relät ? vart ska man sätta det då? där larm relät satt ?
35 Inlägg
8 september 2012
Oj glömt att uppdatera! då detta var längesen
Tog bort larm relät och stoppa i det som jag tidigare länka och nu funkar det som vanligt igen. bara vrida på nyckeln och köra! smile
Ni kan låsa tråden.
Tack för alla svar!
A.Sörman
1 299 Inlägg
8 september 2012
Finns ett mycket enkelt sätt å nolla minnet på larmet utan å byta relä osv å larmet fungerar precis som det gjort tidigare. Men är inte så smart å skriva det i en forumtråd då alla kan (låna) 850 sen har skrivit pm _TeeZe_
124 Inlägg
15 oktober 2012
Snälla, PMa mig lösningen. Sitter i en bil som vägrar starta.
