3532
EGR eller kallstartsventil
163 Inlägg
10 juni 2012
Hej jag ska sätta i en B230fk motor i min 740 gl.
Jag har 2 insug. Ett från en B230fk och ett från en B230F (gamla motorn).
På insuget från turbo motorn är det ett uttag med rör ner som ska gå till en EGR ventil.
På insuget till sugmotorn sitter det en kallstartsventil.
Problemet är att jag inte vill ha en EGR ventil eftersom jag ska ha ett extraktor grenrör m.m.. Så jag tänkte ta insuget från orginal motorn. Men då undrar jag om det finns några äldre 940 turbo som hade kallstartventil som man kan ta bränsleboxen ifrån så att det funkar?
Nån som vet hur jag ska göra? tongue Tacksam för svar!smile
Laddtryck.. det enda rätta! ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Kolla gärna in min projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207367
163 Inlägg
13 juni 2012
Ingen som vet? smile
