2143
Kan jag slanga min citroen c5?
4 Inlägg
11 juni 2012
Jag måste tömma tanken på min citroen c5 årsmodell 2004. Går det att slanga en så pass ny bil? Eller finns det någon spärr i röret ner till tanken?
Förlåt för en dum fråga, men jag är totalt oteknisk och tänkte att det här var rätta stället att fråga på. Verkstan vill ha 2 500 för att tömma tanken, det tycker jag är lite dyrt så jag tänkte försöka lösa det själv. Vill gärna veta om det går att göra innan jag knallar ner till clas ohlson och köper slang och dunk.
Senast redigerat av Morticia (11 juni 2012)
5 127 Inlägg
11 juni 2012
av vilken anledning ska tanken tömmas? tänkte mäst på om den måste bli 100% tom osv. för i sånt fall kanske det inte räcker med att bara slanga ur den. går säkert att ta av matarslangen från tanken under huven och bryggla relät till bränslepumpen och på så vis köra ur soppan. så brukar vi göra för att få ut så mycket som möjligt på jobbet då man på vissa av våra bilar inte kommer åt å kunna lyfta ur tankarmeraturer osv.
4 Inlägg
11 juni 2012
Den ska tömmas för att jag är ett pucko som tankat full tank etanol och nu går bilen jättedåligt. Enligt vad jag förstått behöver den inte tömmas helt, bara jag får ut det mesta och kan fylla på med bensin.
5 127 Inlägg
11 juni 2012
ja då tror jag att det ska gå att blanda. du får sticka i en slang och prova. eller kolla om någon vet om det går att köra ur soppan via slangen.
4 Inlägg
11 juni 2012
Funkar det med denna pump?
http://www.clasohlson.com/se/Pump/Pr407779000
Slangen är ju tunn, så då borde det väl vara lättare att få in den, eller hur? Om det nu sitter någon slags spärr där.
19 Inlägg
11 juni 2012
Det är är det stenhårda röret du ska stoppa ner i vätskan för att pumpa så det kommer ur slangen. den där pumpen är väl till för oljefat om jag inte är helt ute och cyklar i motvind wink har för mig att det finns en mindre variant av pump som borde funka bra smile
4 Inlägg
11 juni 2012
19 Inlägg
13 juni 2012
nja samma sak där. men om du tar en slang i lämplig storlek och skarvar på röret så kan du ju stoppa ner slangen i tanken och på så sätt slanga ur din bil smile
