2513
B2 Mono MKII, behöver jag ett till batteri?
55 Inlägg
14 juni 2012
Hejsan!
Jag har ett B2 Mono MKII som jag ska driva mina Infinity Kappa 120.3se-basar med.
Kommer köra dom i 2ohm och då få ut maximalt 1000wRMS och 2000wMAX.
Min fråga är då helt enkelt, behöver jag skaffa ett extra batteri?
Bilen är en Passat 1.8T -00 med 90A generator, kablarna som är dragna är 21mm2 (behöver jag byta till 50mm2?).
Batteriet som sitter i är på 70Ah.
/ Daniel smile
Untzuntz
2 914 Inlägg
14 juni 2012
det går väl men det vore att rekomendera starkt med dubbla batterier.
5 852 Inlägg
14 juni 2012
även 50mm2 är en stark rekomendation
55 Inlägg
14 juni 2012
53mm2 hämtades ut på posten nu ikväll så de e inga problem! smile
Eftersom generatorn laddar 90A, visst borde det funka med en 21mm2 avsäkrad 100A från det främre batteriet till det bakre?
Untzuntz
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 juni 2012
JA det går bra, så hade jag det i saaben när jag hade batterier bak i bilen, 21mm2 räcker bra till det. och med ett batteri bak i bilen så ska det spela på bra med den setupen du har.
Team-leader för Team1
55 Inlägg
14 juni 2012
Gött, känns som att du har rätt bra koll när de gäller just B2-grejer! roll
Untzuntz
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 juni 2012
har inte användt just "Mono" steget men Quota gillade jag mycket just pga det lät såpass bra för den lilla pengen och M1S för den brutala kraften , mono låter bättre och har mer kraft än quota men så kostar det lite mer med så jag tror du kommer bli mkt nöjd.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 juni 2012
Har använt 4st Mono MK I, mycket trevliga steg.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 juni 2012
Ja jag glömde ju skriva att jag såklart hade hört stegen men inte ägt/testat det själv.
19 Inlägg
24 juni 2012
danne du får sluta med umpa umpat o börja spinna med däcken istället!
det viktigaste är att det går fort och låter fränt!
