3756
Förarrutan har hoppat ur / lutar framåt ( Volvo S80 )
7 Inlägg
17 juni 2012
Igår kväll när jag skulle iväg med bilen så var det en himla massa fukt inne i bilen, jag skulle då dra ner förar sidorutan, den var väldigt seg och kom ungefär 6 cm innan det tog stopp, jag skulle då dra upp den igen men den stannade ungefär 2 cm innan den var helt stängd, jag fortsatte kanske 4 gånger med att dra ner och upp, för varje gång jag gjorde det så kom den 1 cm längre ned, tills den bara helt utan förvarning satte sig framåt, alltså medans jag drog ner rutan så lutade den sig framåt ca 30 - 40 grader, jag blev helt paff. inte nog med det så regnade det samtidigt, så min skräck för att vatten skulle tränga in bland elektroniken var stor.
Jag svängde snabbt in på närmaste bensinstation, där gick jag ur och började vicka lite på rutan samtidigt som jag drog den upp och ner med hjälp av el hissen och försökte få den på plats, till slut sa det bara Pang! inne i dörren och rutan blev hyfsat lös. nu har jag ej vågat röra vid detta problem för rädslan att förstöra något som förhoppningsvis går att åtgärda själv.
Tror ni detta kan åtgärdas själv eller behöver man lämna in detta på en verkstad?
Mvh Patrik.
Sir Real
390 Inlägg
17 juni 2012
Öppna dörren och kolla om du ser vad som gått sönder.
Mr. AUDI !
642 Inlägg
17 juni 2012
Jag tippar på att det är rutarmaturen, vanligt fel på volvos S60/v70/s80.. dem brukar böjas o vridas sönder.. öppna dörrsidan så ser du om armaturen är av/sne.. bara ta artikelnr o köpa en beggad på skroten om detta är fallet cool
Senast redigerat av SibbSon (17 juni 2012)
Four Rings To Rule Them All!
7 Inlägg
17 juni 2012
Då hänger jag med! tack för hjälpen!
danielbrorsson
18 juni 2012
Kan vara ett clips som har gått sönder, har hänt på min 3 gånger! kostar 36 spänn på volvo big_smile
