3965
Ford Focus 01a vill inte strata, Bränslepumpen?
21 juni 2012
Ford focus 01a, 12500mil
Börjar med att sambon ska iväg, startmotorn går runt, batteriet ok(testade startkablar) inget händer.
efter 2 timmAr kommer svärfar in o då hoppar bilen igång som ingenting, går bra o utan problem i 2 vEckor, jag har kört nån halvmil, stannar 10 min, ska starta, samma skit, kollar då säkringarna, mycket riktigt, bränslepumpens säkring hade gått
idag, nån måand efter att jag bytt säkring, bilen stått en halvtimme, kör ut från parkering, får körringstopp, startar upp igen, kärringstopp igen, sen startar inte bilen, startmotorn går runt, batteriet ok...lämnar bilen i all stress, var där nu, 4 timmar efter o då startar bilen som vanligt.
hjälp, måttligt kunnande om bilar, så lekmannaspråk tack
6 660 Inlägg
22 juni 2012
Kolla om du har bränsle i tanken..annars byt bränslepump
Senast redigerat av Malheus (22 juni 2012)
De/Dem
3 Inlägg
30 maj 2018
Hej Kristoffer!
Jag har exakt samma problem. Vilket fel kom ni fram till?
4 917 Inlägg
30 maj 2018
Om du köpet startgas så kan du enkelt konstatera vad problemet är, gnista eller soppabrist..
3 Inlägg
4 juni 2018
Chanstagarn, hej, nu har jag kollat lite till. Efter säkringen till bränslepumpen är bytt så kan man få vänta en stund innan bensinpumpen vaknar till liv igen (mellan 0,5-3 h). Så ja det är soppabrist.
Men vad i kattsingen kan det vara som stör bränslepumpen? Som fungerar perfekt fram till säkringen går igen.
Motorfläkten går lite väl ofta  och på högsta läget. Kan den störa månntro? Dåligt batteri, skadat kablage till bränslepumpen, etc?. De som har haft detta felet vet. Hoppas nån ser det här. Husfrun är allt annat än nöjd när hon drar iväg med en påse blå säkringar om morgnarna. :-(
4 917 Inlägg
4 juni 2018
Som någon annan skrev så är det nog till att byta pumpen ..
Tänk dig själv om en motor går tungt, då får säkringen jobba, det blir nästan som kortslutning..
Ingen mening med att höja säkringen om pumpen går tungt.
Hade det varit fel på kabeln mellan säkringen och pumpen så hade nog säkringen gått snabbt.
Du kommer nog billigast undan med en pump från skroten och vill du inte mecka så finns det nog någon som gör det för några hundralappar..
Senast redigerat av chanstagarn (4 juni 2018)
3 Inlägg
5 juni 2018
Tack o bock för tips! Låter vettigt. Återkommer med rapport.
