2654
servofel? styrsnäcka?
Grout
3 Inlägg
23 maj 2005
Jag var ute och körde idag med bilen sen när jag skulle svänga då var det som om d tog emot som om man står på en parkering och ska ratta en bil utan servo men bara för en stund sen blir d vanlig servokänsla igen.
Då tänkte jag att d bara var ett temporärt fel men d är som ett spciellt hack när man rattar där d går trögt, felet uppstår både vid höger och vänstersvängar! Servoolja finns det iaf fullt av.
Om d vore pumpen som krånglar så skulle väl d inte vara ngn servoverkan alls!?
Sen kollade jag däcken då syntes d lite luft i BÅDA framdäcken. hmms då tänkte jag att d kan vara d som gör att det går trögt? men då for jag till macken och kollade lufttrycket d låg på 2,4 bar på båda däcken men på ngt vänster såg det ut att vara lite luft?! detta är mitt dilemma! vad är felet snälla hjälp mig?
kan d vara ett stag som krånglar?
Kan d vara ngt med däcken?
Servon?
annat?
fått tips om att d kan va styrsnäckan! vad kostar ett sådant byte? tongue
MVH Mattias Karlsson
Toyota Camry 2,0 GLi -89
11 Inlägg
23 juli 2005
det kan va servon som håller på att gå
jocke
184 Inlägg
18 december 2005
Hade nåt liknade fel i min Toyota carina ll , då sa dom att det var styrsnäckan skulle kosta mig 2000 att laga,
505 Inlägg
18 december 2005
Hmm, det kan inte vara Styrväxeln som läcker? du har aldrig hört ett knepigt ljud när du använder servon? annars kan den läcka olja, det hände i min polares calibra...
Calibra Turbo 4x4
