3295
Volvo 740 sliter däck
lastbils chaufför
240 Inlägg
25 juni 2012
Tittade mina fram däck nyss och ja visste att höger fram däck va nästan lagligt men nu när ha tittade så såg ja att korden (metallen i däcket) har inte hunnit kolla något men ja tar gärna tips på va de kan vara och hur ja kollar om det är trasigt
Tyvärr får ja inte upp någon bild då ja skriver detta via Iphone
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
1 319 Inlägg
25 juni 2012
Var är däcket slitet? Slits det snett på sidorna behöver du ställa in din framvagn, är det i mitten av däcket så har du nog för högt lufttryck.. Är det jämt slitet överallt kör du som en tok helt enkelt neutral
Senast redigerat av sleepyoh (25 juni 2012)
_----------'
Offroad Racing
3 122 Inlägg
25 juni 2012
och är det slitet på båda sidorna men bra i mitten så har lufttrycket varit för lågt.
5 089 Inlägg
25 juni 2012
Sätt på nya däck och gör en hjulinställning. Problemet löst.
\Lindgren
lastbils chaufför
240 Inlägg
25 juni 2012
Det är någorlunda jämt men insidan (hörnet eller va man ska säga på insidan) är corden framm, det ser nästan ut som det har losttnat bitar från däcket men där det inte har losttnat ser det nötet ut
Långtradarchaufför
282 Inlägg
25 juni 2012
det känns bekant det här, har samma problem på lastbilssläpet, fast där är det på utsidan det är så konstigt utsletet, misstänker det kan va ett lager, hörs det nå missljud när du kör eller så?
BMW - Det stavas som det låter:)
lastbils chaufför
240 Inlägg
25 juni 2012
Inte va ja har hört! Men ja ska lyssna när ja åker till o från jobbet tidigt i morn! Ska se om ja hinner kolla om det är något glapp någon stans! Kan man kolla fjäderbenslagringen på något sätt??
Långtradarchaufför
282 Inlägg
25 juni 2012
kan ju också lyfta å känna på hela hjulet om det glappar något, kan också vara hela navet som kan va löst, för det råkade ja ut på min 740, trodde det va ett hjullager när det va hela navet som va löst, också en punkt:/
lastbils chaufför
240 Inlägg
25 juni 2012
Japp ska kolla det i morn då ja ska upp vid 03 så det är sängen strax för mig men fler tips som ja kan kolla när ja slutar vid 10 i morn
