3507
205/45-17 på en polo -96?
145 Inlägg
25 juni 2012
Som topic, går det att smacka på? Funkar med 40 i profil, det är testat. Vad tror ni?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
25 juni 2012
Hade en polo -98 för flera år sen med 40mm sänkning, körde med 205/40-17 7X17 et 38 och det skrapade i överallt. Max 3 i bilen för att däcken inte skulle ligga emot skärm/innerskärm bak och fram skrapade det rejält även när man körde själv och man styrde mycket, hjulen tog emot i bakkant i hjulhusen fram så 45 profil är helt lönlöst enligt mig att testa
Senast redigerat av isso (25 juni 2012)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
16 197 Inlägg
25 juni 2012
de hänger på hur mycke du ska sänka den å hur hård fjädring du har..
16 197 Inlägg
25 juni 2012
isf måste den varit väldigt mjuk i fjädringen..
\m/(><)\m/
742 Inlägg
25 juni 2012
var inte mycket mellanrum mellan däck och skärm bak när den stod parkerad, med 2 pers i baksätet var det nästan så det låg emot och vid minsta gupp under körning så skrapade det i. Var iofs bara en Kilen sänkningssats tillsammans med org gti dämpare som inte ens rullat 10k mil men att säga att den skulle varit väldigt mjuk i fjädringen kan jag inte hålla med om
16 197 Inlägg
25 juni 2012
https://www1.garaget.org/archive/47/46283/179143/179143-2423579.jpg
satt 205/40/17" på den å de enda gången tog i var fram när man tog snäva kurvor i hyffsad fart.
å fälgarna var 8" breda,.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
25 juni 2012
evilaudio skrev:
http://www1.garaget.org/archive/47/46283/179143/179143-2423579.jpg
Om inte jag ser helt blind så är det där en Jetta och saken gällde en polo6N?
16 197 Inlägg
25 juni 2012
fast hjulhusen på en polo av "nyare" sort borde väl ha större hjulhus?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
25 juni 2012
http://oi45.tinypic.com/207qeck.jpg
Exet hade mina gamla hjul på sin Jetta med nedsutten org 25k mila fjädring och på den så tog det aldrig i så jag skulle vilja påstå att hjulhusen på Jetta MK2 är ganska rymliga jämfört med på Polon
