3784
Lackning av bromsok!?
26 Inlägg
23 september 2006
Hallå.  Jag hade tänkt få lite färg på oken nu till hösten. Men jag vet inte vad jag behöver. Är det någon speciell färg man ska använda, förarbete, att tänka på m.m ?
tack på förhand
2 652 Inlägg
23 september 2006
finns inget direkt att tänka på . förutom att du inte glömmer o lufta brosarna när du e klar .
annars e de bara slipa bort rosten köpa Ok färg , finns lite över allt . o bara måla på .
byt luftnipplarna när du ändå skruvar
6 851 Inlägg
23 september 2006
Behöver: stålborste,slippapper,nått att tvätta av med, sen är det inte dumt att lägga på en rostskydds färg som grund. Tänk på att få loss så mycke rost du kan innan du målar.
Tänk även på att ta en rostskyddfärg som är övermålningsbar.
Speciell färg? nje, tog själv bara en "vanlig" metallfärg och kletade på mina ok.
Men dem skall göras om lite bättre nu i vinter..men det funkade så länge iaf.
Wankel
1 080 Inlägg
24 september 2006
det enda jag gjorde var att sopa rent oken med stålborste, sen lackade jag med hammarlack...skulle köpa bromsoks färg men det fanns inte i silver
MDS Västerås
LillNaisarn
24 september 2006
Man behöver inte plocka bort oken om man inte vill, det är bara en massa xtra arbete och lufta om man gör det.
annars är det ju bara att maskera och / pensla,
men glöm inte för guds skull att ta en stålborste och borsta lite före färg så ska det nog bli bra wink
hater
656 Inlägg
24 september 2006
Vadå lufta bromsarna!? Behövs det bara på speciella bilar eller e d speciella bromsar?
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
LillNaisarn
24 september 2006
jag tänkte om man tar lös hela oket...
2 652 Inlägg
24 september 2006
det görs på alla bilar om man tex byter bromsOK eller bromsslang mm .
Maizer
24 september 2006
Jag sopa av skiten med stålborste och sen pensla jag på, ingen jävla maskering eller nåt men de blev bra ändå wink
1 639 Inlägg
24 september 2006
tack på förhand
Gör rent och kör med hammarlack !
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
LillNaisarn
24 september 2006
om man penslar behöver man ingen maskering d.v.s om man inte är välldigt darrhänt av sig. det blir knepigare däremot om man skulle färga brommsoken genom att spraya och inte maskera wink penslade själv mina ok utan att maskera och det vart då fin fint:)
1 Inlägg
24 september 2006
Tog en borrmaskin och satt en sliptrissa på den och körde på oken. Sen någon typ av metallfärg på det bara. Så är det klart.
Fjant
187 Inlägg
24 september 2006
mrcelica skrev:
tack på förhand
Ofta tål hammarlack endast 80 graders värme. Kolla detta först så inte lacken smälter..
Det finns bromsoksfärg att köpa överallt, typ hos realcar och mhstyling, mekonomen har också så slipper du oroa dig för temperaturen
Alzheimers - New Friends Everyday!
Wankel
1 080 Inlägg
24 september 2006
behövs väl ingen maskering..
fick lite färg på skivan bara men det försvinner efter 2 inbromsningar
MDS Västerås
26 Inlägg
24 september 2006
kanon! tack för alla svar. Nu är det bara att sätta igång smile
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
24 september 2006
som någon sa; stålborste och hammarlack direkt på rosten! funkar skitbra!
man lever bara en gång så lev väl!
