3512
Montering av bredbandslambda. delat avgasrör.
731 Inlägg
26 juni 2012
Har skaffat mig en bredbandslambda men vart lite fundersam över hur man ska montera den då mitt avgas är delat så 3cyl x 2.
Måste jag bygga ihop systemet eller funkar det att sätta så den mäter 3 av 6 cyl?
30 Inlägg
26 juni 2012
Den bör ju få värden ifrån alla cylindrar...Om det ska va nån mening med den...
731 Inlägg
26 juni 2012
Misstänkte det. Får kruxa ihop något där
Bra men mild
72 Inlägg
26 juni 2012
Kom ihåg att det är dubbla rör av en anledning, så om du bygger ihop det, ta en redig dimension smile
30 Inlägg
26 juni 2012
Mitt tips ....   låt 3 och 3 = 2 rör gå ihop och sen isär och där dom går ihop kan du ta ut avgasvärdet med lambdan... 2 rör som går ihop knappt en bit och sen isär synligt kan bli snyggt och du kan sen ändå dra dubbla rör om du vill... alltså så att det ser ut som dubbla även där sensorn sitter fast "under och gömd om du vill"...där det är öppnat och svetsat mellan dem om du hajar tanken???  nån decimeter eller två bör räcka...ev kan en täckplåt eller fäste dölja fogen!? om du vill... alternativet är att rören snyggt kryssar varandra och sensorn monteras där...Men om du väljer 2 längsgående rör utan kryssning så tänk på är att ta till öppningen Där sensorn ska mäta så att du får bra avgasvärden ifrån båda cylinder raderna alltså min 1 dec och helst 2 dec öppning mellan dem om du frågar mig och det är inte så att halva röret ska kapas och svetsas mot det andra utan kanske 1 -2 cm eller nåt och längden 1- 2 decimeter  Om du hajar hur jag menar???... Och att sensorn sitter optimal och i mitten så att den mäter rätt...
En ide bara...
30 Inlägg
731 Inlägg
26 juni 2012
En ide bara...
Jag är med!
Att jag har dubbla är orignal för bmw motorn, dom går ihop till ett efter katten.
Men jag får hitta på någon fin lösning där, kan inte göra om dom till 1 då det går in 2 rör i kattarna.
Hur det ser ut spelar ingen större roll, funktion går före.
