2439
Laga 530 topp
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
27 juni 2012
Tja.
Har en 530 topp som låter helt sanslöst vad jag och ett par kompisar har kommit fram till.
låter grymt mycket i framkant på Cyl2  och tänkt därmed byta fjädrarna.
Är det något annat man bör se över eller byta?
Måste man ta bort toppen eller kan man göra det på plats?
Vad för grejor ska man köpa eller ska man köpa ett snäpp hårdare fjädrar etc?
179 Inlägg
27 juni 2012
Tickar den eller?
Bytt kam någon gång?
kolla ventilspelet.
Kan va gamla ventilgummi som ligger under tryckarna som lossnat osv också.
Fjädrarna bör det inte vara några problem med om du inte bytt kam.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
27 juni 2012
Jag tycker inte det låter som ventiltick. haft en bil som hade mycket ventiltick då allting kompenserades med varv typ wink
Jag vet faktiskt inte om kamen är bytt eller om det är orginal. kan mycket väl vara bytt.
men knasterna brukar inte ge någon nämndvärd ökning i oljud.
Det låter som kolvbultknack nästan eller att man petat ut en stake genom blocket. men det låter för fort för det. dessutom så går den bra.
179 Inlägg
29 juni 2012
Kolla grenrörsläckage, sen kan du kolla ventilspelet enligt spec.
