3053
Saab 9-5 02:a 2,3t rycker vid gaspådrag
88 Inlägg
27 juni 2012
har lite problem med min 9-5:a när man drar fullt så vill den tvecka/rycka till ungefär som en mistäning.
motorn är ny renoverad men felet fanns innan motor byttet me.
bilen har steg 1,sportfilter,3"halvsats.
har kollat alla slangar och bytt tändkansett
laddar 1bar och ligger stabilt på laddet iaf.
tips och ide`r är välkomna
2 Inlägg
27 juni 2012
Så blev det för en jag vet och hans turbo var slut. Dom bytte turbo och felet var borta. Det var en 9-3.
88 Inlägg
28 juni 2012
okej låter ju som en ide men lite konstigt efter som den inte vandrar i lad. jag hade själv en mistanke på för lite bränsle.
88 Inlägg
28 juni 2012
va hos han som bygt motorn och bytt till org programvara och de blev ingen skilnad. känns som man inte får nån effekt när man drar på de liksom kommer och sen försvinner de igen. han trode på bränslepump så den bytts om 2 veckor ska åka till grekland ett tag nu ;-)
2 Inlägg
29 juni 2012
pkej, härligt ! ja, det låter oxå vettigt. soppa filtret då? är det nytt ? kan ju vara igensatt..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juni 2012
Evap systemet, sök på stcs.nu i forumet under faq efter evap, vanöigt fel när bilen rycker o slår!
88 Inlägg
7 juli 2012
tja har varit i grekland och solat ett tag :-) men nu fortsätter bilbekymren.
ja soppafiltret är bytt och har testat med en helt ny tändkanset och ingen skilnad.
funkie vad är ewap? förklarning tack ;-)
bilen är nu org igen asså bytt box till orginalet men problemet känns mer nu än med trimmet e småryckig nästan hela tiden :-( ska bytta pump på måndag eller tisdag.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 juli 2012
ryck den översta slangen på magnetventilen "R" slutar den hacka då, är det EVAP: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=260317
88 Inlägg
20 juli 2012
Nu e den fixad visa sig att min laddtrycks mättare va trasig och att den va kopplad på fel ställe vilket som har resulterat i att bränsletrycksregulaturn inte har fått rätt vackum. Tack för alla svar och tips
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 juli 2012
Härligt att det löste sig!
88 Inlägg
20 juli 2012
ja de känns bra nu kan man börja leta effekt blir etanoll prog nästa vecka ;-)
9 299 Inlägg
21 juli 2012
Bra att du postade lösningen. Tyvärr glömmer många det och nästa person med problem kan ha stor nytta av det.
