3611
Släcka Air Bag lampa Audi A4??
17 Inlägg
1 juli 2012
Hur kan jag släcka airbaglampan som har fått ett fnatt nu? Och som ni vet så är audi kända för gnälliga airbaglampor. Jag har inte lust att lämna in den för en liten jäkla lampa sad . Har ni haft samma problem och löst det så hojta gärna! Står inte ut med den förbaskade fula lampan wink
Vw trimmare
2 995 Inlägg
1 juli 2012
Vag-com och hitta vad vad som är felet? Förmodligen givare annars får du väll ryka ur lampan även om det inte är rekommenderat..
17 Inlägg
1 juli 2012
frågan är vart jag kan hitta en vag-com..
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
1 juli 2012
Misstänker någon av airbagarna i stolarna samt kontaktstyckena understol då de börjar glappa efter ett tag..
Kontaktstycken under stolar är ju billigast att åtgärda..
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
7 276 Inlägg
1 juli 2012
Det är ju inte lampan det är fel på och ska släckas. Du har ett problem med airbagsystemet...
Åk till audi och be dom kolla upp vad den felar för och sen lagar du det själv.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
1 juli 2012
Man får inte ta bort lampan heller för det är nya regler hos bilprovningen att om airbaglampan lyser så får man en 2a..
www.vwcs.se
17 Inlägg
1 juli 2012
Frågan är vilka kontakter som är till airbagen, får ta en kik på det.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
1 juli 2012
De är gula så de är itne svåra att se.
www.vwcs.se
17 Inlägg
1 juli 2012
Var och pillade lite på dom utan vidare framgång.. blir idiot på den där röda lampan hmm
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
1 juli 2012
Kolla även det röda kontaktstycket med en brun kabel i smile
www.vwcs.se
17 Inlägg
3 juli 2012
Det ska jag göra, tack för tipsen! smile
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
3 juli 2012
Huttar du inget fel där så är det dags att läsa av felminnet, Lycka till.
www.vwcs.se
4 Inlägg
4 juli 2012
Hej, jag har samma problem med min.. Tappade ner nyckeln till firmabilen mellan sätet igår. Fick tag i något som visade sig vara en kontakt.. Efter det lyser airbaglampan.
Kan man pilla på den där kontakten utan att vara rädd att airbagen löses ut?
Audi A3 1.8t -98
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 juli 2012
Audi A3 1.8t -98
Är du osäker så lossa på minuspolen på batteriet. Men är man försiktig och använder sunt förnuft så är det ingen fara.
När jag håller på med airbags så tar jag bara ur nyckeln ur tändningslåset och är försiktig. I början lossade jag på minuspolen också.
www.vwcs.se
