3424
Kia pride 00 startar inte..
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 juli 2012
Litet problem med en kia pride 00- som inte startar.
Har blinkat felkod och fått fram 03- Distributor G signal
Har bytt
Hallgivare
Tändspole
Tändmodul
Sen får jag gnista ibland 1 gång, typ precis när motorn börjar dra runt..
Någon som har en ide?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
6 642 Inlägg
7 juli 2012
Du har inge bättre info om felkoden? Kan kolla på måndag för mera info.
De/Dem
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 juli 2012
3 Distributor G Signal.
Står det bara..
542 Inlägg
7 juli 2012
Distributor = fördelaren
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 juli 2012
jo det vet jag, mer fundersam över vad g - signal är...
Informations vis öppnar inte spridarna o inte får jag ngn gnista.
542 Inlägg
7 juli 2012
ground singnal? får databoxen ingen signal in så öppnar den inte spridarna
24 Inlägg
7 juli 2012
Det är en Kia, klart som fan den inte startar :S
Senast redigerat av Warn (7 juli 2012)
6 642 Inlägg
7 juli 2012
Du/Ni har en Audi, klart som fan att du inte kan något?
Om du har immobilizer på bilen (Troligen).. Lyser lampan när du gör på starten?
De/Dem
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 juli 2012
Immon lyser när tändningen slås på och slockar efter några sekunder..
Kablarna är hel mellan hallgivarn och styrboxen. Måste va fel på den nya hallgivarn med då.. (bättre beg)
6 642 Inlägg
7 juli 2012
Om du inte löser problemet i helgen kan jag fixa kopplingsschema åt dig på måndag. :>
De/Dem
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 juli 2012
Det hade varit riktigt wonderbart smile För o mäta elo dona utan schema är pretty världelöst smile
