(Klicka på bilden för förstoring)
WHOOOP WHOOOP!!!! Då var det dax för den andra träffen för 2012 med Bimmers träff i Eskilstuna som man INTE får missa!!!!!!
Kommer att köra denna samåkningstråden tillsammans med maxxxad här på garaget!!!!
Eftersom den förra träffen blev as grym så kommer denna bli helt Out standing
Tänkte börja med att säga att vi inriktar oss först och främst på dom som ska ställa ut. Längre ner kan ni läsa om det!
Eftersom vi var uppe sent föra gången p.g.a av att många skulle röka så tänkte jag bara säga att vi försöker köra i ett sträck med mellan landning i Jönköping och sen vidare till Eskilstuna!!! Inget illa menat men ni vill väl inte missa den fetaste BMW träffen
!!! Kan kanske försöka få ett litet stopp där emellan om någon är röksugen
Tänkte att vi skulle samlas på väla (Max) i Hbg! Tid för avfärd blir kl: 03.00, så var där gärna lite innan! Sen blir det en samåkning ifrån Löddeköpinge, (Shell macken) borde bli bra där) och tid för avfärd därifrån blir kl: 02.30 för vidare rull till Väla (Max)!!!
Hålltider för dagen:
Kl. 08:30-10:45 ca. startar pass 1 av bankörningen som är vanlig bankörning. Ni som ska köra bana SKA vara på plats mellan 07:00-07:30. Ju tidigare, ju snabbare startar körningen. Mer info samt hur du anmäler dig längre ner.
Alla BMW som inte ska köra bana, är välkomna mellan kl. 09:00-11:00. När ni kommer fram står en funktionär med färgad väst som hälsar er välkomna, ger dig dagens program, röstsedel till Peoples Choice, samt en lott. Till denne betalar du 50 kr (per bil). Ha jämna pengar. Alla infartspengar går oavkortat till Barncancerfonden. ALLA BMW måste betala, så glöm inte pengar om du inte vill vända vid infarten! Endast BMW-bilar/motorcyklar släpps in till BMW-parkeringen, som är runt hela speedwaybanan.
Kl. 11:00-12:30 finns möjlighet att köra hyrcart på banan. Det kostar 100 kr. Då får man köra ca. 7 minuter. Bara att vara redo när det drar igång. Traditionellt kösystem vid banan gäller.
Kl. 12:30-13:00 – Happening 1 på banan – MISSA INTE!
Kl. 13:00-13:30 – Happening 2 på banan – MISSA INTE!
Kl. 13:30-15:30 Bankörningen fortsätter.
Senast kl. 14:30 ska du lämna din röstsedel i Peoples Choice till någon av funktionärerna.
Kl. 15:45 – Uppsamling framför stora läktaren på speedwayarenan, där lotteriet börjar klockan 16:00.
Kl. 16:30 – Träffen slutar.
Vi rullar lugnt och försiktigt mot Eskilstuna mot en oförglömlig dag i Bmw`s tecken åter igen
Skriver även ut våra nr ifall det blir något oklart när vi ska rulla mot Eskilstuna!
Tel: Chrille 0709538654
Tel: Max 0721827222
Mvh Chrille och Max
Ha gärna synpunkter och åsikter om samåkningen!!!!
1.Perzzon. Bmw e53 (Ställa ut)
