2479
Överladdad BMW. Temp problem!
62 Inlägg
16 juli 2012
Min kompressormatade e30 m20 maskin klara sig i temp såvida man kör riktigt lugnt, minsta lilla pådrag stiger tempen markant å strax därefter koka de.
Kylsystemet är orginal!
Är kylet för klent eller är de kanske toppen/ packningen som gett sig?
7 274 Inlägg
16 juli 2012
Är det inte dessa motorer som vattenpumpen brukar ge sig på?
12 086 Inlägg
16 juli 2012
Nej, det är M50..
Du kan ju börja med att trycktesta kylsystemet.
Troligen är något fel, ett friskt originalkyl ska klara "minsta gaspådrag"
62 Inlägg
16 juli 2012
Okey. Klara ju något lite men inte mer. Körde lugnt i fint ca 3mil utan höjd temp. Men sen om man ger på lite med lite lek å ax så steget tempen.
263 Inlägg
17 juli 2012
inte speciellt ovanligt att motortemped stiger som satan när du har original kylsystem på en motor du har överladdat. Större IC och större kylare, alternativt en helt vild extern vattenpump.
Bjuuuu han!!
62 Inlägg
18 juli 2012
Jo de vet jag men bara det att jag kan inte ens dra på 500 meter så sticker tempen.och verka vara så att detta händer när ladd kommer. Kanske topp/toppackningen !?
1 365 Inlägg
18 juli 2012
Kanske termostaten som endast halvt öppnar sig (alternativt är helt stängd men har en spricka som vatten kommer igenom). Inte alls ovanligt på någon av BMW modellerna.
62 Inlägg
18 juli 2012
Termostaten bortplockad
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 juli 2012
Hur går det nu?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
62 Inlägg
18 juli 2012
Problemet kvarstår. Trycktesta systemet på fredag å se vad som händer. Inte omöjligt att mls packningen släpper igenom när laddet kommer från kompressorn.
34 Inlägg
5 augusti 2012
KÖR INTE UTAN TERMOSTAT , det kan vara en stor anledning till varför bilen blir varm
2 763 Inlägg
5 augusti 2012
Varför skulle motorn gå varm utav att man kör utan termostat? Utan den så går ju vattnet runt hela tiden... roll
Volvo - For Life
34 Inlägg
5 augusti 2012
vattnet stryps inte utan en termostat och kan därför åka för fort igenom kylaren. smile
564 Inlägg
5 augusti 2012
Felaktigt ställd tändning kan göra att temperaturen går upp. Annars tror jag på topplockspackning/ spricka i toppen. Det är vanligt att toppen spricker under kamaxeln på m20, så det kan vara mycket svårt att upptäcka. Det kan räcka med att den kokar en gång för att toppen ska vara körd.
62 Inlägg
5 augusti 2012
Problemet uppstod innan termostaten plockades.
Operation med uppgraderad kyl å grejer är igång.
Troligen så är de väl så att packning/ topp ha gett upp. Så om någon vet någon topp till m20b25 så hojta gärna till smile
...has left the building...
4 474 Inlägg
5 augusti 2012
Termostaten styr snarare vattenflödet...Bortplockad termostat så går vattnet "lite som den själv vill", dvs man har ingen koll på hur mycket som verkligen cirkulerar genom kylaren...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
62 Inlägg
5 augusti 2012
Termostaten plockades för att se om problemet kvarstod
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 augusti 2012
Skulle ju sätta en peng på att det spruckit mellan förbränningsrum och kylkanal i toppen. Så när du byter topp lär du förstärka den nya toppen innan den blir likadan. Man svetsar gärna med mig + förvärmning så man får ner material ganska djupt ner i kylkanalen och sen lägger man på packningen mot toppen och borrar nya hål längst ut där kanalen tidigare var.
Plana toppen med när man e klar såklart smile
Ska se ut såhär när man är klar!
http://savarturbo.se/~peppe/FAQ/KYLKANALER_SVETS.JPG
MVH
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
8 augusti 2012
Snygg!
62 Inlägg
8 augusti 2012
Någon som kan eller vet någon som kan detta i Blekinge krokarna?
