3913
Volvo 945 FD -93 bensinpump som tjuter även ny
83 Inlägg
17 juli 2012
Hej det är så här att min soppa pump tjuter och har nyligen byt pump och filter men får ändå samma ljud
och när soppan börjar ta slut så låter den normalt..
Någon som har tips!?
Senast redigerat av JanZonz (17 juli 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
17 juli 2012
resonans? är den ordentligt fastsatt med gummiring och allt?
83 Inlägg
17 juli 2012
ja allt är som det ska , men den lät även så innan jag byte..
83 Inlägg
17 juli 2012
ingen som vet?
682 Inlägg
17 juli 2012
Kika om tryckregulatorn är igensatt.
Hur låter det om du håller i pumpen?
Är det sekundär eller huvudpump vi pratar om? smile
83 Inlägg
17 juli 2012
hur vet jag om tryckregulatorn är igensatt?
låter samma ..
den under förarstolen smile
682 Inlägg
17 juli 2012
Googlade lite åt dig på problemet förresten.
Där står det att många klagade över ett vinande ljud och att man då intsallerade en "fuelpulsedampener" som tog bort vinet från pumpen! (Var knappt hörbart har dem dock skrivit)
artnr hos volvo: 1389725
Tryckregulatorn sitter vid fuelrailen har jag för mig. Är den igensatt så får stackars pumpen jobba hårt!
Och om den jobbar hårt kanske du enbart märker ljudet!
Vart mer exakt den sitter på 940 vet jag tyvärr inte..
Försökte googla lite men hittade ingen riktigt bra bild som jag kunde visa ! smile
Blås igenom!
83 Inlägg
17 juli 2012
Tack för infon smile var kan man få tag i en fuelpulsedampener då?
Du menar btr va? VIlken ska man blåsa i? tongue
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
17 juli 2012
Inte en biltema pump du monterat?
...........Team T-Röd Racing.............
6 Inlägg
17 juli 2012
Sitter det inte 2 pumpar om en lägger av så får den andra jobba hårt. Det sitter väll en på tankarmaturen och en under. Annars är det ett visst ljud på pumparna.
83 Inlägg
17 juli 2012
Nej det är mekonomens pump ,
BÅda funkar..
6 Inlägg
17 juli 2012
Jag hör knappt inget från mina pumpar det är ju samma motor min är 945-94 men jag hadde en 940-91 fb motor och bränslepumpen mitt under bilen lät rätt så häftigt.Det verkar som det är från bil till bil. Det är nog bara och åka.
Senast redigerat av BolinderM (17 juli 2012)
83 Inlägg
17 juli 2012
ja det är nog så..Jo visst men är ganska störande wink
